Номер инструмента.
Mixon513
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется станок фрезерный с вертикальным магазином инструмента. На табло панели оператора должно писаться номер инструмента который сейчас пойдет на замену. А пишет номер ячейки магазина. Может кто сталкивался? Как можно это исправить чудо китайской мысли. Система фанук 0mf plus
1 час назад, Mixon513 сказал:
Хм. Скорее всего такая крутая организация от станкостроителя. Вы бы хоть модель станка написали, может у кого был. Скорее всего, без изучения электроавтоматики станка ничего сказать не получиться. Как скачать ladder можете найти в Сети, как скачаете - выкладывайте на файлообменник и выкладывайте сюда.
16 часов назад, Mixon513 сказал:
У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
20 часов назад, Mixon513 сказал:
r65
У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP)
Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
28 минут назад, Guhl сказал:
Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
4 минуты назад, Mixon513 сказал:
Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло.
В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
@Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
И всё-таки поучаствовали )))
53 минуты назад, Killerchik сказал:
Спасибо, в понедельник попробую.
2 часа назад, Mixon513 сказал:
Действительно производитель перепутал данные вывода.
Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
28.07.2024 в 00:38, Killerchik сказал:
Пришел сегодня к станку, и немого понять через что защищен ЛАДДЕР. KEY все включаются через ключ. Но когда пытаюсь поставить параметры на изменения, они просто сбрасываются назад. Может кто подсказать куда копать. Спасибо
38 минут назад, Mixon513 сказал:
если разрешено редактирование в конфигурации pmc то только сам ладдер или внешнее приложение  станкостроителя (например на c-exe )могут препятствовать их изменению
еще сами pvc параметры выложите
Это какой файл? Я нашел способ как отредактировать. Ставлю запуск ладдера в мануал, и после перезагрузки он мне разрешил себя редактировать
Это какой файл?
PMC1_PRM.TXT
3 часа назад, Mixon513 сказал:
конечно ведь ладдер не запущен но как только вы его запускаете данные меняются на те которые программа вычисляет
Удалил из вашего ладдера функциональный блок Protect
Попробуйте загрузить и проверить будет ли все работать.
С этим блоком ваш ладдер невозможно изменять на компе было
PMC1.000
      Удалил из вашего ладдера функциональный блок Protect Попробуйте загрузить и проверить будет ли все работать. С этим блоком ваш ладдер невозможно изменять на компе было PMC1.000
      а чего их изготавливать? Какие у нас внешние устройства? Барфидер. Для него у токарников прутковых и так все есть. Какая-нибудь хитрая станция СОЖ. С нее обычно напрямую запускаются насосы СОЖ. Но и на станке есть свои контакторы для СОЖ. Изолирую силовые провода которые подходят к ним сверху и использую эти контакторы для выдачи сигналов в стороннюю станцию СОЖ. Роботы? Для них находил в схеме резервные реле. Редко когда приходилось что-то покупать. А ведь было пару раз такое когда например вытяжку подключить вообще некуда, а надо. В таких случаях смотрю а что тут можно беспалева отключить. Как правило это сигнал POWER OFF для автоматического выключения питания. Отключаю и никому не говорю. И никто еще не вспомнил. А вот когда однажды использовал канал желтой лампы светофора, так очнулись в течении часа, почему лампа перестала мигать
      PMC1_PRM.TXT конечно ведь ладдер не запущен но как только вы его запускаете данные меняются на те которые программа вычисляет
    • Kubanuga
      Парни, доброго здравия. Есть проблема с нашей Муратой Слетели настройки FANUCа Требуется конфигурация (бэкап) с такого же станка для реанимации. Может может кто помочь?
    • traktorbek
    • mr_Voden
      @traktorbek У вас вполне рабочий пример. По крайней мере у меня получилось собрать время обработки со всех операций. Потребовался минимум доработок. Тоже хочу на такое обучение)
    • Mixon513
      @ART нет, не в NX. Проблема в том что он настолько привык к тому что большинство вспомогательных  построений, взаимосвязей которые ты накладывал ручками, CREO предлагает сразу  чисто па-братски, нужно только подтвердить или выбрать нужное в момент построения. Он просто возможно и не думает что по-другому возможно в третьем десятилетии 21 века. Асконовцы например, вот только-только  допилили эскизик, там у них вообще с этим была бяда, в СВ вообще специфичный эскизник, там можно создать эскиз, удалить его привязки и  просто повесить эскиз в воздухе непривязанный ни к чему. К хорошему привыкаешь быстр.
    • ART
      Может проблема не в NX? Вот, странно, почему у меня ничего не разваливается? Смотрите ролик !
