Номер инструмента.
Mixon513
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется станок фрезерный с вертикальным магазином инструмента. На табло панели оператора должно писаться номер инструмента который сейчас пойдет на замену. А пишет номер ячейки магазина. Может кто сталкивался? Как можно это исправить чудо китайской мысли. Система фанук 0mf plus
1 час назад, Mixon513 сказал:
Хм. Скорее всего такая крутая организация от станкостроителя. Вы бы хоть модель станка написали, может у кого был. Скорее всего, без изучения электроавтоматики станка ничего сказать не получиться. Как скачать ladder можете найти в Сети, как скачаете - выкладывайте на файлообменник и выкладывайте сюда.
16 часов назад, Mixon513 сказал:
У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
20 часов назад, Mixon513 сказал:
r65
У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP)
Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
28 минут назад, Guhl сказал:
Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
4 минуты назад, Mixon513 сказал:
Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло.
В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
@Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
И всё-таки поучаствовали )))
53 минуты назад, Killerchik сказал:
Спасибо, в понедельник попробую.
2 часа назад, Mixon513 сказал:
Действительно производитель перепутал данные вывода.
Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
28.07.2024 в 00:38, Killerchik сказал:
Пришел сегодня к станку, и немого понять через что защищен ЛАДДЕР. KEY все включаются через ключ. Но когда пытаюсь поставить параметры на изменения, они просто сбрасываются назад. Может кто подсказать куда копать. Спасибо
38 минут назад, Mixon513 сказал:
если разрешено редактирование в конфигурации pmc то только сам ладдер или внешнее приложение  станкостроителя (например на c-exe )могут препятствовать их изменению
еще сами pvc параметры выложите
Это какой файл? Я нашел способ как отредактировать. Ставлю запуск ладдера в мануал, и после перезагрузки он мне разрешил себя редактировать
Это какой файл?
PMC1_PRM.TXT
3 часа назад, Mixon513 сказал:
конечно ведь ладдер не запущен но как только вы его запускаете данные меняются на те которые программа вычисляет
