Номер инструмента.
Mixon513
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется станок фрезерный с вертикальным магазином инструмента. На табло панели оператора должно писаться номер инструмента который сейчас пойдет на замену. А пишет номер ячейки магазина. Может кто сталкивался? Как можно это исправить чудо китайской мысли. Система фанук 0mf plus
1 час назад, Mixon513 сказал:
Хм. Скорее всего такая крутая организация от станкостроителя. Вы бы хоть модель станка написали, может у кого был. Скорее всего, без изучения электроавтоматики станка ничего сказать не получиться. Как скачать ladder можете найти в Сети, как скачаете - выкладывайте на файлообменник и выкладывайте сюда.
16 часов назад, Mixon513 сказал:
У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
20 часов назад, Mixon513 сказал:
r65
У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP)
Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
28 минут назад, Guhl сказал:
Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
4 минуты назад, Mixon513 сказал:
Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло.
В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
@Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
И всё-таки поучаствовали )))
53 минуты назад, Killerchik сказал:
Спасибо, в понедельник попробую.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
    • kosmonaft
    • sapr71
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
