PS0317
kinovari
Доброго дня уважаемые форумчане!
PS0317 запрещенная команда на резьбу в цикле резьбонарезания
Наладчик сломал голову уже себе, теперь ломает мне. Фото кадра. В чем может быть косяк?
Изменено пользователем kinovari
В многократно повторяющемся цикле нарезания резьбы (G76) в качестве высоты резьбы или глубины резания указывается нулевое или отрицательное значение.
Значения в параметрах
А как указать отрицательное значение? Он на "-" ругается
7 минут назад, kinovari сказал:
да может не этот параметр. Там много параметров отвечающих за G76
Если указать значение для f2 то он считывает и едет. Фото: значенте для шага два а сам шаг 1.5
Интересно, что на другом станке (smec sl2500) именно этот кадр работает.  Где то косяк в значении P перед F1.5
Я тут подумал, он глубину на радиус или на диаметр считает? Умножили на два и станок съел
53 минуты назад, kinovari сказал:
Ответы на ваши вопросы есть в руководстве по эксплуатации FANUC.
у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода.
это раз
второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы
при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
