PS0317
Доброго дня уважаемые форумчане!
PS0317 запрещенная команда на резьбу в цикле резьбонарезания
Наладчик сломал голову уже себе, теперь ломает мне. Фото кадра. В чем может быть косяк?
Изменено пользователем kinovari
В многократно повторяющемся цикле нарезания резьбы (G76) в качестве высоты резьбы или глубины резания указывается нулевое или отрицательное значение.
Значения в параметрах
А как указать отрицательное значение? Он на "-" ругается
7 минут назад, kinovari сказал:
да может не этот параметр. Там много параметров отвечающих за G76
Если указать значение для f2 то он считывает и едет. Фото: значенте для шага два а сам шаг 1.5
Интересно, что на другом станке (smec sl2500) именно этот кадр работает.  Где то косяк в значении P перед F1.5
Я тут подумал, он глубину на радиус или на диаметр считает? Умножили на два и станок съел
Александр1979
53 минуты назад, kinovari сказал:
Ответы на ваши вопросы есть в руководстве по эксплуатации FANUC.
у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода.
это раз
второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы
при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
