Что За Ошибка В Cfx?
Не сглаживать нужно, а изначально в параметрах метки задаватьь нужное распределение в соседних блоках структуры.
Я не оспариваю, что длина получилась такой большой (в км!). Просто пока не знаю, как с ней сладить. А по поводу блочной структуры - интересно. Я изначально строил сложную структуру с большим количеством маленьких блоков, которые практически идеально повторяли обводы корпуса. Но при генерации сетки были большие проблемы. Много скрученных блоков, и, как результат, большое количество отрицательных элементов в сетке. Справиться с этим - минимум блоков, но большое разбиение каждого блока (Edge params). Вот и получил такую сетку. Сейчас столкнулся с вышеописанными проблемами.
З-н распределения это Pre-Mesh Params -> Meshing Parameters -> Mesh Law ?
Если да, то я пока не вижу изменений в сетке (пробовал и Spline, и Exponential1-2).
А количество узлов то на выбранном отрезке менял? А размер первого или последнего элемента трогал?
Поигрался с количеством узлов. Получил
Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 17.6 !
Maximum Aspect Ratio = 381.1 ok
Maximum Mesh Expansion Factor = 1255.9 !
Это только из-за того, что увеличил количество разбиений в центральной части судна. Как исправить перепады по сетке я не знаю. Вы говорили, что для гекса-сеток сглаживание бесполезно делать. Но и распределения видимого результата не дают. Судя по всему я что-то делаю не так. Но вот что?
Изменено пользователем digi
uns удалил, а uns.bak то чего оставил?
Сетка вшивенькая, т.к. кто-то не захотел все примеры в учебнике пройти.
Бери O-Grid и все переделывай.
Если ты желаешь работу в рамках диплома или диссера, то не занимайся ерундой иди сюда www.flowvision.ru и разбирайся.
К сожалению с Flow Vision ничего не получится. Нет времени, да и диплом "забит" под ANSYS. Такова его (диплома) специфика.
По поводу вшивенькой сетки согласен. Всё, чего добился - это
Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 19.1 !
Maximum Aspect Ratio = 129.1 ok
Maximum Mesh Expansion Factor = 301.7 !
и то, благодаря Вашим советам по поводу количества nodes и размерам первого и последнего элементов для выбранного edge.
Неужели O-grid поможет? А если нет, могу ли считать с таким качеством сетки? (хотя понимаю, что "достоверность" результатов будет спорной). Пробовал грузить на счёт в CFX . Вроде как идёт...
О-грид тебе поможет сделать более красивую топологию, учитывающую локальные кривизные корпуса.
В твоей постановке, без моделирования свободной поверхности можешь считать спокойно.
Для диплома сойдет.
Это снова я. Хочу посчитать гидродинамическое сопротивление. Может я не заметил, но вроде бы среди выводимых параметров в CFX-Post нет никакого сопротивления. Можно ли его посчитать используя имеющиеся посчитанные параметры?
Ребята! Для гидродинамики нужен коэффициент лобового сопротивления (drag coefficient) или Сх. Чтобы "получить к ним доступ", домен должен быть воздухом. Но я имею дело с водой... и только с водой. Откуда можно вытащить эти коэффициенты, чтобы попытаться посчитать сопротивление давления?
А потом сложить? :-)
Ну по идее можно попробовать расчет со свободной поверхностью.
Ну если задачка академическая, то попу рвать смысла не вижу. Сложить и забыть.
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
