Что За Ошибка В Cfx?
Расчет вылетел вот с такой ошибкой, кто нибудь может сказать чем может быть вызвана?
OUTER LOOP ITERATION = 33 CPU SECONDS = 1.271E+04
| Equation | Rate | RMS Res | Max Res | Linear Solution |
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Floating point exception: Overflow |
| Message: |
| Stopped in routine F_FPX_HANDLER |
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver has terminated without writing a results |
| file. Command on host roman exited with return code 0. |
End of solution stage.
| The following user files have been saved in the directory |
| C:\cfx1\3_etap\evaporation\23_10\variant1\var1_001: |
| PT1.trk, PT2.trk, mon |
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
Из-за OVERFLOW вылетает. Причин может быть множество - от низкого качества сетки, до неправильных ГУ...
  • 1 год спустя...
А какое качество сетки считается приемлимым, чтобы из-за него эта ошибка не возникала? (я имею в виду минимальное допустимое положительное значение качества элементов сетки)
Когда солвер запускается на расчет в окне output file в самом начале пробегает статистика по сетке, например, вот такая:
| Mesh Statistics |
Domain Name : Default Domain
Total Number of Nodes = 47800
Total Number of Elements = 23562
Total Number of Hexahedrons = 23562
Total Number of Faces = 47798
Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 85.3 OK
Maximum Aspect Ratio = 33.2 OK
Maximum Mesh Expansion Factor = 1.2 OK
Если написано "ОК" - значит сетка хорошая.
Если сетка "приемлемого" качества вместо "ОК" будут "ок". Если "низкого" качества - вместо "ОК" будут "!"
А если качество на высоком уровне, но сетка редкая? Есть ли тут какой-то фактор. Имеется ввиду можно ли как-нибудь хотя бы косвено расчитать приемлимое число элементов, или в этом процессе можно полагаться только на опыт и интуицию?
Зависит от задачи. Многосеточная решалка любит монотонное решение.
Если у тебя в области присутствуют большие локальные градиенты и они не разрешены сеткой, то это может сказаться в негативную сторону.
Поэтому, только опыт и интуиция.
Но ты же знаешь, что есть и другие приборы, где можно на грубой сетке спокойно считать ибо решалка там совсем на других принципах пострена.
а на каких других то? Ведь решение можно получить толкьо в узле??? Между узлами решения то нет??? Поэтому пучть в узле А - 10 Па, в узле Б - тоже 10 Па, а между ними скачок в 20 Па. И как быть?
Посмотрел статистику. Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 16.3 ! и Maximum Mesh Expansion Factor = 3517.2 !. Как это можно исправить? При решении со средой "воздух" всё идёт нормально. Только меняю на "воду" - вылетает overflow. Может проблема не только в сетке?
Тут недавно наткнулся в хелпе на фразу: аспект ратио в пограничном слое может быть до величин 10в5 - 10в6 степени. Главное чтоб длинная сторона смотрела по потоку.
Сам ситаю сеточку с аспектом 15000 в хвосте погранслоя, ругается но считает. А шо делать, память от не резиновая...
С углом хуже - для каждого метода есть свой угол, меньше которого просто невозможно получить что-то похожее на физику. Сам стараюсь меньше 30 градусов не делать - полет нормальный, ну почти... ;)
Люди! Как добиться нормального Minimum Orthogonality Angle и Maximum Mesh Expansion Factor? Это что, опять сетку перестраивать? Или refinement использовать? Подскажите пожалуйста!
В других это в FlowVision. Глядя на какой сетке народ задачи считает, я мало понимаю почему это не сделать на FlowVision. Только разве что из-за работы на приатском софте.
Скачок 20 Па ерунда. Тут можно никак не быть.
Если у них на несжимаемой среде проблемы, то наверное, что решатель не может соблюсти закон сохранения в виду численных ошибок.
У CFX на грубой тетра сетке вообще могут чудеса твориться, поэтому он очень любит подробную тетра сетку.
Братан, нужно в генераторе сетки провести сглаживание по качеству или аспектному соотношению или углам.
Берешь ICEM CFD и спишь спокойно.
По идее он в процессе построения сетки уже проводит 5 итераций (по умолчанию) по сглаживанию сетки.
Только если у тебя не узкие места какие-нибудь, куда генератор как смог со скрипом сетку засунул.
Если "поставить галку" сжимаемый газ - считать скорее всего перестанет.
См. мой первый пост.
Надеюсь понятно, что вода и воздух немного различаются по свойствам. Соответственно, чувствительность к косячности сетки тоже немного другая.
Поднять качество по углу поможет сглаживание. Чтоб был нормальный Expansion factor - желательно генерить более или менее изотропную сетку.
По идее, если он создавал сетку в ансисовских генраторах и не лазил где не надо, то сетка у него должна быть нормальной по качеству... хотя, картинка бы не помешала.
На геометрии с непростой топологией накосячить очень легко.
Maximum Mesh Expansion Factor = 3517.2 !. - говорит о том, что максимальный элемент в 3517 раз больше минимального, т.е. если мимнимальный элемент порядка 0.1 мм, то максимальный будет порядка метра. В принципе это не настолько критично, в задачах внешней аэродинамики такая сетка вполне обычное дело. А вот, например, в случае многофазных течений или химических реакций сетка должна быть практически изотропной и такая сетка не годится.
Автор, картинку давай и можешь текстовку положить из out файла, с описанием варианта, которео в начале идет.
Это моя сетка
Это файл вывода:
This run of the CFX-11.0 Solver started at 21:54:49 on 9 Dec 2008 by
user Борис on B9C2EA08AE1C463 (intel_p4.sse2_winnt5.1) using the
command:
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin\perllib\cfx5solve.pl"
-stdout-comms -batch -ccl -
Setting up CFX Solver run ...
| CFX Command Language for Run |
LIBRARY:
MATERIAL: Water
Material Description = Water (liquid)
Material Group = Water Data, Constant Property Liquids
Option = Pure Substance
Thermodynamic State = Liquid
PROPERTIES:
Option = General Material
Thermal Expansivity = 2.57E-04 [K^-1]
ABSORPTION COEFFICIENT:
Absorption Coefficient = 1.0 [m^-1]
Option = Value
END
DYNAMIC VISCOSITY:
Dynamic Viscosity = 8.899E-4 [kg m^-1 s^-1]
Option = Value
END
EQUATION OF STATE:
Density = 997.0 [kg m^-3]
Molar Mass = 18.02 [kg kmol^-1]
Option = Value
END
REFERENCE STATE:
Option = Specified Point
Reference Pressure = 1 [atm]
Reference Specific Enthalpy = 0.0 [J/kg]
Reference Specific Entropy = 0.0 [J/kg/K]
Reference Temperature = 25 [C]
END
REFRACTIVE INDEX:
Option = Value
Refractive Index = 1.0 [m m^-1]
END
SCATTERING COEFFICIENT:
Option = Value
Scattering Coefficient = 0.0 [m^-1]
END
SPECIFIC HEAT CAPACITY:
Option = Value
Specific Heat Capacity = 4181.7 [J kg^-1 K^-1]
Specific Heat Type = Constant Pressure
END
THERMAL CONDUCTIVITY:
Option = Value
Thermal Conductivity = 0.6069 [W m^-1 K^-1]
END
END
END
END
FLOW:
SOLUTION UNITS:
Angle Units = [rad]
Length Units = [m]
Mass Units = [kg]
Solid Angle Units = [sr]
Temperature Units = [K]
Time Units =
END
SIMULATION TYPE:
Option = Steady State
EXTERNAL SOLVER COUPLING:
Option = None
END
END
DOMAIN: ship
Coord Frame = Coord 0
Domain Type = Fluid
Fluids List = Water
Location = SOLID
BOUNDARY: FreeWalls
Boundary Type = WALL
Location = FreeWalls
BOUNDARY CONDITIONS:
WALL INFLUENCE ON FLOW:
Option = Free Slip
END
END
END
BOUNDARY: Inlet
Boundary Type = INLET
Location = INLET
FLOW REGIME:
Option = Subsonic
END
MASS AND MOMENTUM:
Normal Speed = 6.2 [m s^-1]
Option = Normal Speed
END
TURBULENCE:
Eddy Length Scale = 2.32e-4 [m]
Fractional Intensity = 0.05
Option = Intensity and Length Scale
END
END
END
BOUNDARY: Outlet
Boundary Type = OUTLET
Location = OUTLET
FLOW REGIME:
Option = Subsonic
END
MASS AND MOMENTUM:
Option = Static Pressure
Relative Pressure = 100 [Pa]
END
END
END
BOUNDARY: Ship
Location = SHIP.1
Option = No Slip
END
END
END
BOUNDARY: SymP
Boundary Type = SYMMETRY
Location = SYMP
END
BOUNDARY: ship Default
Location = TOP
Option = No Slip
END
END
END
DOMAIN MODELS:
BUOYANCY MODEL:
Option = Non Buoyant
END
DOMAIN MOTION:
Option = Stationary
END
MESH DEFORMATION:
Option = None
END
REFERENCE PRESSURE:
END
END
FLUID MODELS:
COMBUSTION MODEL:
Option = None
END
HEAT TRANSFER MODEL:
Fluid Temperature = 20 [C]
Option = Isothermal
END
THERMAL RADIATION MODEL:
Option = None
END
TURBULENCE MODEL:
Option = SST
TRANSITIONAL TURBULENCE:
Option = Fully Turbulent
END
END
TURBULENT WALL FUNCTIONS:
Option = Automatic
END
END
END
INITIALISATION:
Option = Automatic
INITIAL CONDITIONS:
Velocity Type = Cartesian
CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS:
Option = Automatic with Value
U = 6.2 [m s^-1]
V = 0 [m s^-1]
W = 0 [m s^-1]
END
EPSILON:
Option = Automatic
END
K:
Option = Automatic
END
STATIC PRESSURE:
Option = Automatic
END
END
END
OUTPUT CONTROL:
RESULTS:
File Compression Level = Default
Option = Standard
END
END
SOLVER CONTROL:
ADVECTION SCHEME:
Option = High Resolution
END
BODY FORCES:
Body Force Averaging Type = Volume-Weighted
END
CONVERGENCE CONTROL:
Maximum Number of Iterations = 20
Physical Timescale = 2
Timescale Control = Physical Timescale
END
CONVERGENCE CRITERIA:
Residual Target = 0.001
Residual Type = RMS
END
DYNAMIC MODEL CONTROL:
Global Dynamic Model Control = On
HYDRO CONTROL:
Free Surface Harmonic Averaging = Yes
Transition Iteration = 10
END
END
EQUATION CLASS: continuity
END
END
END
END
COMMAND FILE:
Version = 11.0
Results Version = 11.0
END
EXECUTION CONTROL:
INTERPOLATOR STEP CONTROL:
Runtime Priority = Standard
EXECUTABLE SELECTION:
Double Precision = Off
END
MEMORY CONTROL:
Memory Allocation Factor = 1.0
END
END
PARALLEL HOST LIBRARY:
HOST DEFINITION: b9c2ea08ae1c463
Installation Root = C:\Program Files\ANSYS Inc\v%v\CFX
Host Architecture String = intel_p4.sse2_winnt5.1
END
END
PARTITIONER STEP CONTROL:
Multidomain Option = Independent Partitioning
Use Large Problem Partitioner = Off
END
MEMORY CONTROL:
END
PARTITIONING TYPE:
MeTiS Type = k-way
Option = MeTiS
Partition Size Rule = Automatic
END
END
RUN DEFINITION:
Definition File = C:/ship.def
Interpolate Initial Values = Off
Run Mode = Full
END
SOLVER STEP CONTROL:
END
MEMORY CONTROL:
END
PARALLEL ENVIRONMENT:
Number of Processes = 1
Start Method = Serial
END
END
END
| Solver |
| ANSYS CFX Solver 11.0 |
| Version 2007.01.15-19.20 Mon Jan 15 19:24:21 GMTST 2007 |
| Executable Attributes |
| single-int32-32bit-novc6-optimised-supfort-noprof-nospag-lcomp |
| Copyright 1996-2007 ANSYS Europe Ltd. |
| Job Information |
Run mode: serial run
Host computer: B9C2EA08AE1C463
Job started: Tue Dec 09 21:55:16 2008
| Memory Allocated for Run (Actual usage may be less) |
Data Type Kwords Words/Node Words/Elem Kbytes Bytes/Node
Real 28605.6 267.56 288.82 111740.7 1070.24
Integer 8813.1 82.43 88.98 34426.3 329.73
Character 2820.4 26.38 28.48 2754.3 26.38
Logical 65.0 0.61 0.66 253.9 2.43
Double 1196.5 11.19 12.08 9347.9 89.53
| Mesh Statistics |
Domain Name : ship
Total Number of Nodes = 106913
Total Number of Elements = 99044
Total Number of Hexahedrons = 99044
Total Number of Faces = 15422
Maximum Aspect Ratio = 490.8 ok
| Average Scale Information |
Domain Name : ship
Global Length = 1.0936E+05
Minimum Extent = 4.0199E+04
Maximum Extent = 6.7420E+05
Density = 9.9700E+02
Dynamic Viscosity = 8.8990E-04
Velocity = 6.2000E+00
Advection Time = 1.7638E+04
Reynolds Number = 7.5962E+11
| Checking for Isolated Fluid Regions |
No isolated fluid regions were found.
| The Equations Solved in This Calculation |
Subsystem : Wall Scale
Wallscale
Subsystem : Momentum and Mass
U-Mom
V-Mom
W-Mom
P-Mass
Subsystem : TurbKE and TurbFreq
K-TurbKE
O-TurbFreq
CFD Solver started: Tue Dec 09 21:55:35 2008
| Convergence History |
| Timescale Information |
| Equation | Type | Timescale |
| U-Mom | Physical Timescale | 2.00000E+00 |
| V-Mom | Physical Timescale | 2.00000E+00 |
| W-Mom | Physical Timescale | 2.00000E+00 |
| K-TurbKE | Physical Timescale | 2.00000E+00 |
| O-TurbFreq | Physical Timescale | 2.00000E+00 |
OUTER LOOP ITERATION = 1 CPU SECONDS = 4.922E+00
| Wallscale | 0.00 | 5.8E-04 | 2.6E-03 | 23.6 2.4E-01 ok|
| U-Mom | 0.00 | 3.2E+00 | 3.8E+01 | 4.7E-02 OK|
| V-Mom | 0.00 | 1.2E-05 | 1.4E-04 | 1.7E+04 ok|
| W-Mom | 0.00 | 7.1E-06 | 1.4E-04 | 5.1E+04 ok|
| P-Mass | 0.00 | 2.9E-04 | 3.4E-03 | 16.8 7.2E-02 OK|
| Message: |
| Writing crash recovery file |
Details of error:-
Error detected by routine POPDIR
CRESLT = ILEG
Current Directory : /FLOW/NAMEMAP
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file |
| has been created. |
| Warning! |
| The ANSYS CFX Solver has written a crash recovery file. This file |
| has been saved as C:\ship_001.res.err and may be an aid to |
| diagnosing the problem or restarting the run. More details should |
| be available in the solver output section of the output file. |
| C:\ship_001: |
| mon |
длина домена 674.2 км?
PS. Сгущение сетки должно быть плавнее и равномерней.
1. С ед.изм что ли попутал?
2. Вот это не понял Free Surface Harmonic Averaging - это всегда по умолчанию?
3. Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 16.3 ! - если мне склероз не изменяет, то для гексы минимальный угол скоса раен 20.
4. Никто не запрещал уменьшить шаг по времени и посмотреть что будет.
5. Ну и Дик прав - такие перепады по сетке просто недопустимы.
1. Как бороться с перепадами сетки? Refinement? Делаю сглаживание по углу. Задаю мин. угол 20 градусов, но он не дотягивает до этого значения (поднимает до 17 градусов)
2. Ед. изм. - мм. Сам не понимаю, откуда берутся такие величины. Длина домена, по идее, 674.2 м.
3. Сглаживание по expansion factor ничего не даёт.
Может все-таки стоит в препроцессоре или постпроцессоре по "линейке" со шкалой посмотреть реальный размер домена?
Структурированную гексу сглаживать бесполезно. Если блочная структура хорошо повторяет геометрию и заданы распределения элементов, например, по экспоненте - сетка получится хорошей и не потребует никаких дальнейших вмешательств.
    • salawey
      Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
    • mr_Voden
      @radiiЕсли Y или X уже были выведены, то их значение не дублируется в строках с СС? Пост выложи, исправим.
    • Krusnik
      Их раньше вместе продавали. Если у вас есть спецификация, значит должен быть и toolbox, причём под вашу версию.
    • radii
      5 DR+0440 L X27.50450 L X27.301 Y12.5040460 CC X26.906 Y28.6940470 C X25.332 Y12.576 DR-0480 CC X25.628 Y15.6120490 C X22.582 Y15.462 DR-0500 L X22.492 Y17.2950510 L X22.5 Y17.5210520 L Y24.0530 CC X21.5 Y24.0540 C X21.5 Y25. DR+0550 L X-21.50560 CC X-21.5   ???????    ПРИМЕР  0570 C X-22.5 Y24. DR+0580 L Y16.1050590 CC X-27.489 Y16.1050600 C X-22.613 Y15.048 DR-0610 CC X-25.73 Y15.7240620 C X-25.645 Y12.536 DR-0630 L X-27.264 Y12.4920640 L X-27.301 Y12.5040650 L X-27.48 Y12.50660 L X-27.5310670 L X-42.0680 CC X-42. Y11.50690 C X-43. Y11.5 DR+0700 L Y10.5Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен .
    • Мрачный
      Найти реальный погрузчик и методом обратного инжиниринга получить 3d модель. Изготовитель вас пошлет лесом 99,999,%
    • Sergey___1978
      Есть целая тема про спецификацию, там все ответы нужно искать.
      Что в сети достаточно литературы для подобных машин по запросу "impeller frequency modal analysis", "pump impeller centrifugal modal analysys" и т.п Включая сравнения с экспериментальными данными.
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
