Что За Ошибка В Cfx?
Не сглаживать нужно, а изначально в параметрах метки задаватьь нужное распределение в соседних блоках структуры.
Я не оспариваю, что длина получилась такой большой (в км!). Просто пока не знаю, как с ней сладить. А по поводу блочной структуры - интересно. Я изначально строил сложную структуру с большим количеством маленьких блоков, которые практически идеально повторяли обводы корпуса. Но при генерации сетки были большие проблемы. Много скрученных блоков, и, как результат, большое количество отрицательных элементов в сетке. Справиться с этим - минимум блоков, но большое разбиение каждого блока (Edge params). Вот и получил такую сетку. Сейчас столкнулся с вышеописанными проблемами.
З-н распределения это Pre-Mesh Params -> Meshing Parameters -> Mesh Law ?
Если да, то я пока не вижу изменений в сетке (пробовал и Spline, и Exponential1-2).
А количество узлов то на выбранном отрезке менял? А размер первого или последнего элемента трогал?
Поигрался с количеством узлов. Получил
Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 17.6 !
Maximum Aspect Ratio = 381.1 ok
Maximum Mesh Expansion Factor = 1255.9 !
Это только из-за того, что увеличил количество разбиений в центральной части судна. Как исправить перепады по сетке я не знаю. Вы говорили, что для гекса-сеток сглаживание бесполезно делать. Но и распределения видимого результата не дают. Судя по всему я что-то делаю не так. Но вот что?
Изменено пользователем digi
uns удалил, а uns.bak то чего оставил?
Сетка вшивенькая, т.к. кто-то не захотел все примеры в учебнике пройти.
Бери O-Grid и все переделывай.
Если ты желаешь работу в рамках диплома или диссера, то не занимайся ерундой иди сюда www.flowvision.ru и разбирайся.
К сожалению с Flow Vision ничего не получится. Нет времени, да и диплом "забит" под ANSYS. Такова его (диплома) специфика.
По поводу вшивенькой сетки согласен. Всё, чего добился - это
Minimum Orthogonality Angle [degrees] = 19.1 !
Maximum Aspect Ratio = 129.1 ok
Maximum Mesh Expansion Factor = 301.7 !
и то, благодаря Вашим советам по поводу количества nodes и размерам первого и последнего элементов для выбранного edge.
Неужели O-grid поможет? А если нет, могу ли считать с таким качеством сетки? (хотя понимаю, что "достоверность" результатов будет спорной). Пробовал грузить на счёт в CFX . Вроде как идёт...
О-грид тебе поможет сделать более красивую топологию, учитывающую локальные кривизные корпуса.
В твоей постановке, без моделирования свободной поверхности можешь считать спокойно.
Для диплома сойдет.
Это снова я. Хочу посчитать гидродинамическое сопротивление. Может я не заметил, но вроде бы среди выводимых параметров в CFX-Post нет никакого сопротивления. Можно ли его посчитать используя имеющиеся посчитанные параметры?
Ребята! Для гидродинамики нужен коэффициент лобового сопротивления (drag coefficient) или Сх. Чтобы "получить к ним доступ", домен должен быть воздухом. Но я имею дело с водой... и только с водой. Откуда можно вытащить эти коэффициенты, чтобы попытаться посчитать сопротивление давления?
А потом сложить? :-)
Ну по идее можно попробовать расчет со свободной поверхностью.
Ну если задачка академическая, то попу рвать смысла не вижу. Сложить и забыть.
