Сетка(узлы) На Стыке Solid И Shell Элементов
При построении КЭ модели сталкиваюсь с проблемой стыковки массивных деталей (вал,ось и прочее) с листовыми деталями.
При этом в зоне перехода от Solid элементов (вал, допустим консольный) к Shell (лист металла) естесственно хочу получать
совпадение узлов элементов.
При построении в системах с прямой генерацией КЭ (АПМ) или в Ansys Classic, заданное мероприятие удаётся осуществить (рис.1).
Но при работе в Workbenche данное затруднение не получается обойти (имеем 2Part,2Boby) (рис.2), система не предлагает ничего иного кроме задание параметров Контакта.Да и какой тут может быть контакт: боковая п-ть вали и торцевая п-ть листа.
Как в данной ситуации поступить (именно в Workbenche)?
Изменено пользователем Timon1
Ответ оказался в самом вапросе. Ситуация разрешилась путём задания Контакта типа Боундед, граней(Edgea) цилиндра и пластины.
Всем спасибо!
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
