Пользуйся также Vardex, русифицированная и удобная. Резьба фрезеруется качественно.
спасибо, прикольная программка. И плавная траектория.
У SECO онлайн тоже все на русском(случайно нашел, у них вообще хрен чего отЫшещь). Но! в конце есть жуткий кадр возврата в первоначальную точку на 3 координаты ( z хватило бы с головой). Зачем сделано ума не приложу, нафига было с G91 городить тогда.
Рома калужский
Горыныч
ответь теперь на первый свой вопрос!?
6 лет назад (и на другой работе) мы уже пытались резьбофрезеровать М2. Сейчас фрезы MilliPro от Vardex, но проблема та-же - вначале калибр болтается в конце закусывает. Сверловка под резьбу качественная.
Деваться некуда - конструкторы рисуют резьбы в упор. А тут еще принесли новый корпус - резьба М3х0.35, дно плоское.
Кто может сказать, что нибудь, по этому поводу? У кого есть опыт резьбофрезеровки малых резьб? Прошу помощи!
Фрезеруй по одному витку.
фрезы MilliPro (и любые резьбофрезы для резьб М1-М3) иного не подразумевают. По одному витку и сверху, а не снизу отверстия.
Может вылет большой и соответственно биение?
Попробуй неск. прходов по высоте,не поможет-значит проблема в оснастке или станке.
пользуемся резьбофрезами Варгус (те что имеют по 9 зубьев, по 3 на виток) и универсальными резьбофрезами ф. Датрон (4 зуба в одной плоскости)
нарезание снизу вверх, т.н. обратная спираль.
Основные резьбы М3-М4, но есть и М2, 2,5, 8х075, 6х0,5 и т.п.
станки Датроны М8, обороты 35 000 .
делаем за 2 прохода, в последний снимаем от 50 до 100мкм
будь ласка, поясни почему
Изменено пользователем Alex63
Это он погорячился. :smile:
Кстати,форма его фрез (с голой шейкой) позволяет сделать резьбу с поднутрением! Если вверху "разбивает",то это выход из положения.
Резьбофрезы вещь хорошая и нужная...
Для изготовления знаков штампов и прессформ, где требуется определенный угол захода резьбы, нестандартный шаг или профиль. Совершенно бесполезная в массовом производстве, особенно по легким сплавам и малым диаметром резьб от 2 до 6мм. Резьбофреза имеет слишком миниатюрные размеры, чтобы выдержать профиль, и слишком малый срок службы, а микроскопическое налипание на ее зуб приводит к привариванию и слому фрезы в заготовке. В результате оставшуюся 2-3мм фрезу в расплаве аллюминия выбить порой очень непросто- деталь на выброс, а если в ней 200-300 отверстий? На каком она сломалась?!!!
Диаметр режущей части резьбофрезы 1.55мм. Диаметр сверления 1.6 мм. Стружке некуда деваться если давать подъём. Это объяснение продавцов, и я с ним согласен.
Вылет фрезы М2 минимальный, биение 4-5мкм, делали за 1 проход. В следующий раз попробуем за 2, с чистовым проходом в 50 мкм.
В принципе на крупных резьбах, от М4, мы всегда делаем за 2 (реже 3) прохода с припуском на чистовую 0.1мм. Даже не знаю почему в этот раз взялись делать за 1. Кстати на титане получили еще более ужасную картину по конусности.
Это все умозрительные заключения. Я 6 лет грызу алюминий, в условиях мелкосерийного производства. В моих деталях бывает и по 1500 отверстий и резьбофрезы ни заваривались ни разу. Заломать метчик гораздо менее приятно. Экономически резьбофрезы конечно проигрывают раскатникам, но есть конструктивные и технологические особенности посадки высокочастотных разъемов или, например, оптики где резьбофрез обойтись невозможно. Опять-же обработка титана.
Давно облизываюсь вокруг этих приятных штучек, да деньги зазря выкинуть жалко. А посему имею несколько вопросов.
Вопросы к тем кто пользует резьбофрезы:
1. Каковы преимущества перед метчиками (цена то в 10 раз выше, а вот поизводительность)?
Труднообрабатываемые материалы, несимметричные детали, большие диаметры, а также наружная резьба - это все понятно. Интересуют мелкие резьбы (М1...М12) в отверстиях.
2. Начиная с какого минимального диаметра стоИт использовать резьбофрезу вместо метчика.
3. СтоИт ли ставить резьбофрезу на Д16 и сталь 45?
4. Какова стойкость по сравнению с метчиками?
5. Ну и вобще хотелось бы услышать отклики от тех кто пользует. Проблемы, подводные камни, пути решения и пр.
ИМХО -
1. Резьбофреза выигрывает по производительности только если вся резьба набирается в 1-2 витка резьбофрезой (работает весь профиль). Если резьбофреза короче по профилю чем необходимая глубина нарезания резьбы - то смысла в ней никакого нет.
2. основное применение резьбофрез - нарезание резьб большого и очень большого диаметра,
ИРЛ набирал резьбофрезами м6, м8 - один раз набирал м6х0,5 на длине 12 - чтобы вывести резьбу на всю длину делал по программе 18 витков (высота профиля реьбофрезы - 6 мм). пришел слесарь - от руки загнал метчик в 2 раза быстрей.
могу добавить от себя - для нарезания резьб малых диаметров (м1,..м5) либо приобретите компенсирующий патрон, либо на чпу давайте заход резьбы 3-5 витков, остальное слесаря пусть докручивают шуруповертами. (ИРЛ так и делали - потому что компенсирующие партоны чего то неохотно приобретают - хотя штука очень полезная)
по стойкости сказать особо ничего не смогу - фреза М8х1 по дюрали отстояла по Д16Т(без потери точности) 1 год и 3 месяца, после чего была сломана (коррекцию на радиус забыли ввести).
при работе с резьбофрезами ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
