система Win2000prof
Pavel33
Машина выдает очередные приколы:
Система Win2000 Prof. В сведениях о системе описание сети выдает MAC-адрес (он всегда один и тот же - это важно, но так и должно быть). Но при установке проина из недр выплывает какой-то левый MAC-адрес, который меняется при каждой перезагрузке. Когда ставил Moldflow было тоже самое, но после нескольких попыток всетаки машина определила правильно host ID, и программа заработала. А сейчас не могу поставить проин Wildfire, 2001-ый работал до сего момента.
HELP
У меня эта система на одном из компьютеров стои уже без переустановки более двух лет. Не нарадуюсь. Никаких проблем, в том числе с "проинами". Вылетание системы в целом уже непомню как выглядит. Была проблема с приложениями, написанными ещё для Win3.11, использовали процессор на 100%. На производительность это никак не сказывалось, но перегревался процессор.
Может я плохо объяснил, повторяю:
В сведениях о системе MAC-адрес постоянный, нормальный.
PTC host ID определяет не правильно, он меняется при перезагрузке и не совпадает с MAC-адресом. Где он его берет? хз
Можно попробовать включить в лицензию этот свой MAC-адрес, там где требуется PTC host ID.
Но здесь что-то не так. PTC host ID просто обязан быть постоянным для конкретной машины.
Два адреса было, когда на машине стояло 2 сетевые карты. Там встроенной сетевой нет? Или какая программа поставила виртуальную сетевую карту?
Несколько сетевых карт плюс Майкрософт адаптер замыкания на себя прекрасно уживаются между собой.
При этом MAC-адрес и PTC host ID всегда остаются постоянными.
Проблема с Проином решилась: после нескольких попыток он таки определил правильный адрес, как и в случае с Moldflow.
Но вопрос остался без решения.
А претензий к W2000 нет никаких, работает хорошо.
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
