Опознать мотор .
andrey2147
Вот залило водой мотор,перематывали, полгода поработал опять коротит,
пытаюсь купить другой, на экране ЧПУ( без звёздочки) написано A06B-0266-B100,
по факту в интернете на картинке совсем другой мотор - короткий и толстый, мой длинный и узкий. Как такое может быть ?
Фото моего (грязного с муфтой) и из интернета (чистого) прилагаю.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Посмотрите в параметре 2020 Motor ID number
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Как я сам не догадался,... стоит 289, значит мотор на 12, а не 22.
Спасибо.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
походу вам и мотор при перемотке подменили:biggrin:
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
