Опознать мотор .
andrey2147
Вот залило водой мотор,перематывали, полгода поработал опять коротит,
пытаюсь купить другой, на экране ЧПУ( без звёздочки) написано A06B-0266-B100,
по факту в интернете на картинке совсем другой мотор - короткий и толстый, мой длинный и узкий. Как такое может быть ?
Фото моего (грязного с муфтой) и из интернета (чистого) прилагаю.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Посмотрите в параметре 2020 Motor ID number
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Как я сам не догадался,... стоит 289, значит мотор на 12, а не 22.
Спасибо.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
походу вам и мотор при перемотке подменили:biggrin:
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
