КБ ищет партнера по токарно-фрезерной обработке (конструктора тоже ищем)
Наше конструкторское бюро, работающее в формате кооператива, ищет ответственных партнеров для выполнения токарно-фрезерных работ по стали и еще ищем в подмогу конструктора.
На данный момент готовы отправить несколько чертежей с материалом в работу.
В виду того, что большинство заказов имеет характер ОКР, модернизации, то чаще всего не идет речи о серии, а о единицах, десятках, редко сотнях изделий.
Испытваем дефицит мощностей по токарной работе в большей степени.
Также не спеша ищем конструктора, готового иногда перемещаться по СПБ и ЛО к заказчикам или между членами нашего КБ.
Готовы обменяться портфолио. Будем просить прислать пример любой работы в исходниках (солид, компас, инвентор).
Желательно СПБ или Ленинградская область, в крайнем случае ближайшие регионы(тверская, новгородская, псковская области, карелия).
2 минуты назад, Michaelss сказал:
Это единственное требование к конструктору? Что конструировать - не важно?
Просить-то вы можете, только вряд ли что-то получите. Сейчас практически на все работы подписывается NDA. Даже картинки показывать нельзя.
Похоже, что модельки рисовать нужно по чертежам заказчика
Изменено пользователем Клиент
2 часа назад, Michaelss сказал:
Это ещё и взносы платить надо будет?
Кстати, хорошим тоном считается (и требуется в Правилах размещения вакансий) называть себя - свой кооператив - и давать контакты, в том числе и ссылку на сайт.
Здравствуйте, у нас есть токарные и фрезерные станки с чпу. Находимся в Таганроге. Чертежи можете прислать на почту dej13@yandex.ru.
Добрый день. Находимся в Спб. Есть токарка/фрезеровка/шлифовка/эрозия. Есть штат конструкторов.
filkov@micgroup.ru
Не стал изначально прикреплять ссылку, так как ветка неконтролируема, нет даже права корректировать пост, например, в случае потери актуальности нашего предложения.
И не хотел чтоб обсуждение нашего предложения переросло в общественное обсуждение каких-то деталей портфолио.
Впрочем не страшно. Готовы обсуждать.
ссылка на портфолио https://docs.google.com/presentation/d/1Eh4pcdd75hjLBFrymWUSIlYmwtbLnYO-kg2pni9MtPE/edit#slide=id.p1 , где представлена часть работ.
Звучит, по меньшей мере странно и страшно, если на все что вы делали в своей жизни в CAD у вас нет полноценных прав. И неужели никогда не проектировали ничего для себя, в качестве хобби или у вас не было заказчиков/работодателей, которые вас бы не сковывали соглашенями о неразглашении.. Да и уж если на то пошло, соглашения всегда двусторонние, вы в праве согласовывать их условия, так чтобы не быть в кабале..
Порталы грабкад и вмасштабе как-то материалами то наполнились.. В вашей картине мира это, наверное, удивительно?)
Необходимость придумывать конструкции, устройства, проектировать детали, узлы, механизмы и готовить РКД(делать в то числе модели) по техническому заданию - также подходит под вашу формулировку, тогда можно сказать что да, вы угадали.
Если говорить о тупой перерисовке чертежей выполненных по ЕСКД в модели, то нет, таких заказов за 8 лет работы было пару раз всего, на такую работы нам специалисты не особо нужны. Смотрите тоже портфолио, ссылка выше.
Мне почему-то нельзя писать личные сообщения, пришлите пожалуйста мне вашу почту, и я отвечу на вопросы.
Контакты тут в портфолио, на первой и последней страничке. Спасибо Вам за ответ.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • pro100kop
    • cheb_volk
    • traktorbek
      Во время обучения делали процедуры, которые позволяли собирать список операций в начале УП. Один и тот же код на фанук посте работает, при работе с постом хайденхайн выдаёт ошибки.   #============================================================== proc USER_COLLECT_DATA {} { #============================================================== PB_CMD_StoreMomVars MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW{MEMBERS}}} PB_CMD_RestoreMomVars global user_operation_list foreach i $user_operation_list { MOM_output_literal "(OPERATION : $i)" } } # ===================================================== proc PB_CMD_StoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list set BNL_mom_list [lsort [info globals "mom_*"]] foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist $var]} { array set BNL_STORED_$var [array get $var] } else { set BNL_STORED_$var [set $var] } } } # ===================================================== proc PB_CMD_RestoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list if {![info exists BNL_mom_list]} return foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist BNL_STORED_$var]} { array set $var [array get BNL_STORED_$var] array unset BNL_STORED_$var } else { set $var [set BNL_STORED_$var] unset BNL_STORED_$var } } unset BNL_mom_list } # ===================================================== proc MOM_OPER_BODY {} { # ===================================================== global mom_operation_name global user_operation_list global mom_toolpath_time global user_total_time global mom_mcsname_attach_opr lappend user_operation_list $mom_operation_name #MOM_output_to_listing_device "mom_toolpath_time : [expr floor($mom_toolpath_time)] | $mom_toolpath_time" }   вероятно, таким же подходом можно собрать и данные о времени работы инструмента, но пока не победил этот код
      @olegdjanнадо искать такой же станок и сливать с него бэкап . если у вас за год не сделали архив тогда обратитесь в фирму которая проводила пусконаладку пусконаладочный архив всегда нужно создавать и хранить на всякий такой как у вас случай
      Обработка поднутрений в старых версиях в Cavity mill NX это да там частые проблемы. Поэтому если это возможно лучше использовать planar либо перейти на более свежий NX там есть спец операция для поднутрений с ней я не испытывал проблем.
      Это если они есть. Или вы их изготавливаете каждый раз?
      Как говорил Горбачев: "И это правильно" Головная боль уменьшается наполовину.
    • Michaelss
    • olegdjan
      Есть возможность скинуть ссылку на пусконаладочный архив на стойку c Sinumerik 828d
    • propiston
    • tm-ares
      Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела. По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено.
      Я все сторонние устройства подключаю только через "сухие" контакты. Никаких перехлестов блоков питания ни минусов ни плюсов Иначе если даже все заработает, потом можно замучиться искать неисправность
