Автоматическая разблокировка двери после М0. Heidenhain620
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что и где нужно подправить в станке, что после команды М0 дверь автоматически разблокировалась без нажатия кнопки!
heidenhain 620
Жми красную кнопку и открывай. Закрывай, жми зелёную кнопку. Зачем заморачиваться.
Изменено пользователем Ander
4 часа назад, Ivanich73 сказал:
изменить программу электроавтоматики или допом еще и программу реле безопасности.
23.07.2024 в 18:32, Ander сказал:
Время!
23.07.2024 в 15:54, Ivanich73 сказал:
Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
5 часов назад, Guhl сказал:
реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет.
26.07.2024 в 16:51, Ivanich73 сказал:
Время!
робота поставьте если на время работаете
только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед.
на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ??
может потом и дверь на время закрывать будите
15 минут назад, gudstartup сказал:
Автор не писал про дму
Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
@Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени?
если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет.
для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
1 минуту назад, Guhl сказал:
а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель?
Может и кнопку пуск отменить?
Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
45 минут назад, gudstartup сказал:
Я понятия не имею
Он же спросил, мы ответили.
В вопросе содержится половина ответа, не?
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
