Автоматическая разблокировка двери после М0. Heidenhain620
Ivanich73
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что и где нужно подправить в станке, что после команды М0 дверь автоматически разблокировалась без нажатия кнопки!
heidenhain 620
Жми красную кнопку и открывай. Закрывай, жми зелёную кнопку. Зачем заморачиваться.
Изменено пользователем Ander
4 часа назад, Ivanich73 сказал:
изменить программу электроавтоматики или допом еще и программу реле безопасности.
23.07.2024 в 18:32, Ander сказал:
Время!
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
