Ошибка при сохранение перехода.
Рустам1989
Добрый день, подскажите пожалуйста, в связи с чем это ошибка при сохранение перехода, на что в первую очередь обращать внимание в Imach 2d : Operation:MT_countour saving failed. Simulation and Gcode are not avaliable.
Контур выбрал, инструмент выбрал, глубины указал, да все как обычно, все базовые вещи без тонкостей выбрал, а траектория не строится...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
