Жилищная Проблема В России
Pingvin man
Попалась на глаза статья, довольно случайно.
Я конечно понимаю, что автор довольно критичен , даже скажу истеричен.
Но, с виду приведённые факты и цифры заставляют верить сказанному.
Хочется услышать мнение людей, которые застали ещё то время (я имею ввиду работу), а конкретно, строительство.
Со своей стороны замечу, что некоторые темы я освоил на собственной шкуре, например то, что несущие конструкции в блочном доме действительно вообще засверлить проблема, чтобы повесить те же полочки (в туалете и ванной), а наружные стены сверлятся на ура, как пенопласт
Мои родители работая на севере получили квартиру. Было это где-то в году 78. Я в ней вырос, и помню очень хорошо её. Это была добротная двушка. По детству помню, что один из углов в моей комнате постоянно был холодный. Это были щели в стыках блоков. Папочка всё никак заделать не мог.
По рассказам матери, это было счастье - получить квартиру. Тогда многие ютились в малосемейках, это конечно, кошмар был. А сейчас половина посёлка стоит вымершим. С голыми глазницами окон.
Собственно, статья здесь: <noindex>кликай сюда</noindex>
Статья и тема немножко не вписывается в тематику форума, все же у нас не строительный форум. Поэтому я перенес тему во Флейм.
Флеймите на здоровье!
Добрый модератор ART
Собственно, статья здесь: кликай сюда
осилить нереально - слишком уж многабукав :dry:
+1. Но она того стоит, чтоб убить час своего времени (нерабочего :wink: )
Есть, конечно, притянутые за уши аргументы и обычные предвыборные разборки. Но много и полезных фактов и сам взгляд интересный и конструктивный на многие вещи. От технических строительных проблем до своеобразного прочтения истории 20-го и 21-го веков.
К строительству никакого отношения не имею, поэтому не могу судить объективно. Как обыватель, который постоянно видит цены на жильё, жировки, работу ЖЭКов и прочую выкачку бабла и надувательство населения - согласен с автором. Описание причин этого, приведённое в статье - достаточно убедительное и похоже на правду.
А тема "Фикция альтернативной энергетики", значитца, вписывается в тематику форума.
Как то думал, что в разделе статьи выкладываются статьи, причём не обязательно на тему сапр.
Но она того стоит, чтоб убить час своего времени (нерабочего )
Читал именно в рабочее, но в течении нескольких дней.
Статья стоит того, чтобы быть осиленной. Хотя бы для того, чтобы быть в курсе, что происходило , и что происходит сейчас в стране, в правительстве, да и вообще, в РОССИИ.
Демографический кризис, национальный проект "Доступное жильё"...
Автор в пух и прах разносит эти проекты.
Я эту статью по причине загруженности на работе читал не за один день. И настроения она совсем не подымала. Чем ближе к концу статьи, тем мрачнее становился.
Не только в России. В странах бывшего союза - то же самое. Причём, у них нет нефти и прочих сверхдоходов, на которые любят кивать российские "экономисты". Тем не менее, система "относительно честного" изъятия денег у населения работает и там превосходно. Механизм роста цен в Киеве, Минске и др. - точно такой же. И та же фигня с заоблачной стоимостью полуразрушенных хрущёвок и ростом элитных кварталов и посёлков.
Каждый из нас понимает, что остальные страны СНГ в данный момент живут хужее чем Россия.
Может быть, Казахстан поднимается так же за счёт нефти.
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
