Модуль питания aiPS 11HV ошибка 4
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB, Модуль питания aiPS 11HV (A06B-6120-H011)
При включении гидростанции проходит проверку ESP - MCC срабатывает - подается сила и сразу выпадает в ош. 4
Входное напряжение - 369В, но вряд ли из-за этого. Второй канал работает (На станке два канала (два модуля aiPS)), плату управления менял местами с aiPS другого канала, хотя там другая модель (мощнее), ошибка 4 перешла на него. Эту плату управления реально заказать отдельно, или модуль в сборе только? Что в ней может сломаться, что выдаёт "4"? Предохранители и подобную фигню прозвонил. Спасибо!
7 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
A7800
https://m.youtube.com/watch?v=XH5DtKYNMU8
9 минут назад, Александр1979 сказал:
A7800
это не так однозначно:biggrin:
дожили скоро платы по ютюбу чинить будем!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
