Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
Я это понимаю. Пока даже нормальный мануал не нашел -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Скажем так - параметров её включения там не один и не два, и параметров её настройки тоже не один и не два. И для интерполяции надо будет серво параметры вбивать. Короче это не опция типа "автоматическое измерение длины концевых фрез", которой включил один RB бит и она заработала :( -
Автор: Дмитрий2000 · Опубликовано:
Добрый день, на сегодняшний день существует проблема с станком. Сразу после загрузки системы она уходила автоматом перезагружалась. Из-за этого было подозрение, что умирает HDD, было принято решение его снять и проверить. Проверка показала, что он рабочий, но сразу после проверки система перестала видеть HDD. Отдельно на компе он всё так же определяется. Есть подозрение, что что-то с платой EXM-HD которая является переходником с IDE на EXM потому что опять же есть подозрение что ее пробовали запустить с PCI слота материнской платы компьютера. Производитель этой платы писал про электрическую совместимость EXM c ISA, но просмотрев их распиновку я могу точно сказать, что совместимостью там и не пахнет. Есть ли у кого опыт ремонтных работ с модулями EXM? -
Автор: Hikoo_1918 · Опубликовано:
Как это обычно и происходит- когда попросил помощи, сразу же находишь самостоятельно решение этой проблемы. Для тех у кого возникнет такая же проблема, что нужно делать: 1) меняем положение линии масштаба за левый розовый маркер ( https://disk.yandex.ru/i/qHGl2FM9IVQEXw) 2) Розовый маркер слева должен стать голобуго цвета ( https://disk.yandex.ru/i/qHGl2FM9IVQEXw ) 3) Далее перемещаем правый маркер и после его перемещения вновь станет доступно диалоговое окно изменения размера (https://disk.yandex.ru/i/qjN0ve0znz0evA) Интересно, для чего они изменили это в 2024 версии - не ясно... 1) UPD (https://disk.yandex.ru/i/VG-oCAzgZ-1a0Q) -
Я видел в списке опций плк 4ю ось. Если ее активировать, тотна экране она появится? Или там надо имя ее вводить и тп? -
@ope@gusarm.ru если еще хотите отключить то укажите модель чпу и выложите параметры потому как для разных метода отличается -
@Guhl Да написали бы в Мазак.... С вероятностью более 50% они ответят на такой простой вопрос без проблем. Вот неплохая сводная страничка https://www.mazakcanada.com/machines/technology/cnc-controls/#tab-5 Открывайте через ТОР или хороший прокси, у меня иначе выпадающий список не октрывается. Я не помню в списке опций ничего про 4ю ось, но могу конечно запамятовать. Пятиосевая - да, там много для неё. На нашем простеньком Мазатрол Смарт 4я ось включается как опция ПЛК. -
Всем привет. SW 2024 Проблема с инструментом масштабирования. В SW 2023 при перемещении линии масштабирования сразу вы всплывало окно изменения размера (https://disk.yandex.ru/i/mvmqGEaRC6PcfA - скрин из интернета взят) Сейчас же, обновив солид до более новой версии при попытке произвести те же самые манипуляции, установив линию масштабирования куда нужно- диалоговое акно с изменением размера не всплывает. А когда курсор ставишь на эту линию всплывает подсказка : "перетащите это местоположение для масштабирования. для определения длины линии масштабирования отпустите..".. Пробовал и переустанавливать SW, и устанавливать более новые SP - результат один и тот же. Может быть кто-то уже поборол эту проблему?) -
Автор: 5axisCNC · Опубликовано:
А как вообще правильно тестировать какую либо процедуру? Ну или перефразирую, а как вы тестируете работу какой либо процеДуры? -
Автор: ope@gusarm.ru · Опубликовано:
Снимал привод для ремонта. хотел что бы станок не стоял пока привод был снят.
