CosmosMotion 2003
В сабже рассчитывается полнопривоная коляска 4х4. Для простоты используется плоская задача - подъём двух колёс, жёстко соединённых рамой, имитирующей массу, по лестнице. Используется 3d contact колёс и лестницы. присутствует следующая проблема: при подьёме коляска начинает заваливаться на один бок.
Подскакжите, в чём может быть дело?
PS: все активные силы находятся в одной плоскости и как такогого падения быть не должно.
Надо наверное добавить условия симметрии, которые не позволят заваливаться. Иначе велосипед получается.
А Вы корректно задали плоскую задачу? По-идее, при 2-мерной постановке заваливания набок не может быть в принципе, т.к. данное измерение для программы отсутствует...
Контакт почему-то идёт как точка-точка или курва-курва, хотя и был задан 3д контакт.Когда тележка начинает падать, то центром вращения становится точка! Похоже на глюк или недоработанность программы.
Half
Если бы это там можно было бы задать...
avargano
Приходится выворачиваться по-другому. Накладывается ограничение движения одной из плоскостей рамы параллельно земле. Но это сильно смущает, ибо судя по всем связкам не должно быть этого заваливания! Я склоняюсь к тому, что всё-таки это глюк программы, или она не оч. хорошо отрабатывает rigid bodies.
Хм-м, насколько позволяет делать выводы заданная информация, заваливание именно "должно" быть - если тележка едет по кривой, а рама должна идти параллельно "земле" - т.е. как только кривая контакта геометрически расходится с "землей" тележку валит, чтобы обеспечить эквидистантность между тележкой и землей? :g:
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
