Сообщения
Автор: traktorbek · Опубликовано:
Во время обучения делали процедуры, которые позволяли собирать список операций в начале УП. Один и тот же код на фанук посте работает, при работе с постом хайденхайн выдаёт ошибки. #============================================================== proc USER_COLLECT_DATA {} { #============================================================== PB_CMD_StoreMomVars MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW{MEMBERS}}} PB_CMD_RestoreMomVars global user_operation_list foreach i $user_operation_list { MOM_output_literal "(OPERATION : $i)" } } # ===================================================== proc PB_CMD_StoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list set BNL_mom_list [lsort [info globals "mom_*"]] foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist $var]} { array set BNL_STORED_$var [array get $var] } else { set BNL_STORED_$var [set $var] } } } # ===================================================== proc PB_CMD_RestoreMomVars {} { # ===================================================== global BNL_mom_list if {![info exists BNL_mom_list]} return foreach var $BNL_mom_list { global $var BNL_STORED_$var if {[array exist BNL_STORED_$var]} { array set $var [array get BNL_STORED_$var] array unset BNL_STORED_$var } else { set $var [set BNL_STORED_$var] unset BNL_STORED_$var } } unset BNL_mom_list } # ===================================================== proc MOM_OPER_BODY {} { # ===================================================== global mom_operation_name global user_operation_list global mom_toolpath_time global user_total_time global mom_mcsname_attach_opr lappend user_operation_list $mom_operation_name #MOM_output_to_listing_device "mom_toolpath_time : [expr floor($mom_toolpath_time)] | $mom_toolpath_time" } вероятно, таким же подходом можно собрать и данные о времени работы инструмента, но пока не победил этот код -
@olegdjanнадо искать такой же станок и сливать с него бэкап . если у вас за год не сделали архив тогда обратитесь в фирму которая проводила пусконаладку пусконаладочный архив всегда нужно создавать и хранить на всякий такой как у вас случай -
Автор: 5axisCNC · Опубликовано:
Обработка поднутрений в старых версиях в Cavity mill NX это да там частые проблемы. Поэтому если это возможно лучше использовать planar либо перейти на более свежий NX там есть спец операция для поднутрений с ней я не испытывал проблем. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Это если они есть. Или вы их изготавливаете каждый раз? -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Как говорил Горбачев: "И это правильно" Головная боль уменьшается наполовину. -
Автор: Michaelss · Опубликовано:
Контакты тут в портфолио, на первой и последней страничке. Спасибо Вам за ответ. -
Автор: olegdjan · Опубликовано:
Есть возможность скинуть ссылку на пусконаладочный архив на стойку c Sinumerik 828d -
Автор: propiston · Опубликовано:
Мне почему-то нельзя писать личные сообщения, пришлите пожалуйста мне вашу почту, и я отвечу на вопросы. -
Автор: tm-ares · Опубликовано:
Мало информации. Есть предположение, что у вас в качестве заготовки используется фасетное тело. В операции CAVITY_MILL для обработки поднутрений можно использовать только солиды/твёрдые тела. Причём, смещение от детали, ограничивающие блок и цилиндр, контур детали, выпуклая оболочка детали - это тоже фасетные тела. По поводу доступа к памяти. Это распространённая ошибка самого NX, вылезает достаточно часто, особенно в САМ-модуле. Может проявится где угодно. Универсального лекарства не обнаружено. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Я все сторонние устройства подключаю только через "сухие" контакты. Никаких перехлестов блоков питания ни минусов ни плюсов Иначе если даже все заработает, потом можно замучиться искать неисправность
