ошибка :150202 Ожидать соединения с PLC/8280 и NCK !
Доброго времени суток! После перезагрузки токарного стака с ЧПУ Z-mat SA28s стойка Sinumerik (Siemens) 828D вылезло сообщение об ошибке:150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK ! Перед перезагрузкой  оператор ЧПУ сказал что станок начал сбоить и Барфидер встал в ошибку. Станок новый только год проработал, не мог же аккумулятор так быстро сдохнуть?
13 часов назад, gudstartup сказал:
@olegdjan на экране alarm больше никаких ошибок нет?
попробуйте сохранить log файлы их изучение может помочь выявить проблему.
комбинация <Ctrl>+<Alt>+<D> сохраняет log на cf card или usb
комбинация <Ctrl>+<Alt>+<S> создает архив данных nck plc drives hmi
https://yapx.ru/album/XwdfH
ошибок кроме 150202 нет на экране alarm
15 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте!Ошибок кроме 150202 нет
вот протокол аварийный сообщений
23 часа назад, gudstartup сказал:
plc drives hmi
кроме ошибки 150202  на экране alarm ничего нет есть журнал аварийных сообщений
Log сохранился в виде архива,  нужно смотреть в Папке LOG файл :errlog ?
2 минуты назад, olegdjan сказал:
@olegdjan Log сохранился в виде архива,  нужно смотреть в Папке LOG файл :errlog?
https://yapx.ru/album/XwnHN
При попытке создать архив данных NCK PLC drivers( <Ctrl>+<Alt>+<S> ):
 Ошибка при создании архивного списка Connect timeout (Control warmstart?, CP started?): Ошибка из-за актуального состояния ЧПУ /PLC
https://yapx.ru/album/XwnXD
@olegdjan сделайте образ карты hddrawcopy или winhex и выложите для изучения конфигурации
Логи сохранились на CF карту в архиве  ссылка на Яндекс диск :
https://disk.yandex.ru/d/5DhLJEbFEhdLcw
позже выложу ссылочку на образ CF карты
23.07.2024 в 11:22, olegdjan сказал:
В при просмотра журнала аварийных сообщений выяснилось что ошибка 150202
Появлялась  ранее 2 раза и ПО станка загружалось и он работал!
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
