ошибка :150202 Ожидать соединения с PLC/8280 и NCK !
olegdjan
Доброго времени суток! После перезагрузки токарного стака с ЧПУ Z-mat SA28s стойка Sinumerik (Siemens) 828D вылезло сообщение об ошибке:150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK ! Перед перезагрузкой  оператор ЧПУ сказал что станок начал сбоить и Барфидер встал в ошибку. Станок новый только год проработал, не мог же аккумулятор так быстро сдохнуть?
@olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320
без cu320
c cu320
попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.
посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ
проверьте все сетевые соединения ppu
возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет
17 минут назад, gudstartup сказал:
Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением
На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали
Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся
20 минут назад, gudstartup сказал:
Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным
6 минут назад, Guhl сказал:
я думаю это на 802 а на 828 даже его нет все в nvram
7 минут назад, Guhl сказал:
с этой ошибкой возможно загрузка не пройдет
9 минут назад, gudstartup сказал:
Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе
В мануале даже про какую-то батарейку говорится
Может это для старого, не знаю
@olegdjan
Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода
На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2
Когда обмен есть они горят постоянным свечением
Изменено пользователем Guhl
    • RomanSV
      движки вроде как без тормоза, хотя как то странно это. Стол блокируется гидравликой
      Симистор это исполнительный элемент. Который срабатывает гораздо быстрее чем реле. Видимо такая задумка и была. Что бы как только будет зафиксирован сигнал, отреагировать на него молниеносно.   Ставят в станок роутер, блок питания
      Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе  В мануале даже про какую-то батарейку говорится Может это для старого, не знаю   @olegdjan Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2 Когда обмен есть они горят постоянным свечением
      я думаю это на 802 а на 828 даже его нет все в nvram с этой ошибкой возможно загрузка не пройдет
      Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным
      @olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320 без cu320   c cu320   попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно. посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ проверьте все сетевые соединения ppu  возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет
      а зачк=ем системе виброконтроля симисторы когда вполне акселерометров хватает? нормальные на современных системах кроме сетевого кабеля ничего не навешивают
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Подскажите как добавить в таблицу спецификации столбец количества другого исполнения? Либо это можно сразу указать при вставке таблицы?
    • SAPRonOff
      ПКМ на размере - сменить направление
    • olegdjan
