Учитывание показаний двух датчиков при вращении шпинделя.
Михаил Орёл
Михаил Орёл
Приветствую коллеги!
Прошу помощи в следующем вопросе: на токарном станке на шпинделе установлен датчик оборотов, так же датчик оборотов установлен на двигателе шпинделя Fanuc. Подключены к частотнику на разъемы JYA2 и JYA4. Не энкодеры, импульсные датчики, считывают риски с маховика. В диагностике шпинделя вижу показания обоих датчиков при вращении. По идее, если возникает рассогласование, то должна появляться ошибка, но её не возникает. Даже если снять ремни, включить двигатель, то двигатель вращается, шпиндель стоит, ошибки нет. При пробуксовывании ремня это может сыграть злую шутку. Хотя если вынуть разъем датчика шпинделя из частотника, появляется ошибка....
Смотрел параметры по мануалам, не всё понятно, но вроде соответствует тому, что должно учитывать оба датчика. Не нашел только что-то типа допустимого рассогласования датчиков, при котором должна возникать ошибка.
Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом))...
Всем добра!
  • 4 недели спустя...
пока у человека длится отпуск, подскажите как перейти на датчик двигателя (на шпинделе)? Знаю что какой то из 4000-х параметр, какой не могу найти:-(
2 часа назад, ДмитрийКм сказал:
если не нужен rigid tapping и ориентация то попробуйте так
4 часа назад, ДмитрийКм сказал:
4002 ставьте 00000001
@ДмитрийКм учитывая что у вас  шпиндельный датчик без 0 метки а станок фрезерный то про ориентацию можете забыть а значит и про смену так что ваша затея с переключением датчиков мне непонятна
Полагаю, что просто точить хотят, без нарезания резьбы. С помощью параметра 4002 (00000001) делал так одним ребятам, пока они 1.5 месяца энкодер новый ждали.
станок фрезерный. сломался датчик, станок стоит. хотят менять вручную и пилить круглосуточно.
19 минут назад, ДмитрийКм сказал:
можете поставить внешний индуктивный датчик и у вас хоть ориентация будет.
зубчатое колесо придется заменить на диск с пропилом и вместо считывающей головки ывшего родного датчика установить proximity  switch.
4 часа назад, gudstartup сказал:
А его же надо к JYA3 подключать
