Учитывание показаний двух датчиков при вращении шпинделя.
Михаил Орёл
Михаил Орёл
Приветствую коллеги!
Прошу помощи в следующем вопросе: на токарном станке на шпинделе установлен датчик оборотов, так же датчик оборотов установлен на двигателе шпинделя Fanuc. Подключены к частотнику на разъемы JYA2 и JYA4. Не энкодеры, импульсные датчики, считывают риски с маховика. В диагностике шпинделя вижу показания обоих датчиков при вращении. По идее, если возникает рассогласование, то должна появляться ошибка, но её не возникает. Даже если снять ремни, включить двигатель, то двигатель вращается, шпиндель стоит, ошибки нет. При пробуксовывании ремня это может сыграть злую шутку. Хотя если вынуть разъем датчика шпинделя из частотника, появляется ошибка....
Смотрел параметры по мануалам, не всё понятно, но вроде соответствует тому, что должно учитывать оба датчика. Не нашел только что-то типа допустимого рассогласования датчиков, при котором должна возникать ошибка.
Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом))...
Всем добра!
пока у человека длится отпуск, подскажите как перейти на датчик двигателя (на шпинделе)? Знаю что какой то из 4000-х параметр, какой не могу найти:-(
2 часа назад, ДмитрийКм сказал:
если не нужен rigid tapping и ориентация то попробуйте так
4 часа назад, ДмитрийКм сказал:
4002 ставьте 00000001
@ДмитрийКм учитывая что у вас  шпиндельный датчик без 0 метки а станок фрезерный то про ориентацию можете забыть а значит и про смену так что ваша затея с переключением датчиков мне непонятна
Полагаю, что просто точить хотят, без нарезания резьбы. С помощью параметра 4002 (00000001) делал так одним ребятам, пока они 1.5 месяца энкодер новый ждали.
станок фрезерный. сломался датчик, станок стоит. хотят менять вручную и пилить круглосуточно.
19 минут назад, ДмитрийКм сказал:
можете поставить внешний индуктивный датчик и у вас хоть ориентация будет.
зубчатое колесо придется заменить на диск с пропилом и вместо считывающей головки ывшего родного датчика установить proximity  switch.
4 часа назад, gudstartup сказал:
А его же надо к JYA3 подключать
20 минут назад, gudstartup сказал:
надо
Недавно видел станок который на повышенной ступени ориентирует по М19 по этой схеме, а на пониженной нет :)
10 часов назад, gudstartup сказал:
Шибко сложно на месяц-два. Поменяют вручную, ничего страшного.
8 часов назад, Guhl сказал:
скорость ориентации важна иначе система может не зафиксировать импульс.
в данном случае вопросы  к разработчику ладдера
4 часа назад, Killerchik сказал:
это если  инструментов мало  и время цикла каждого не слишком мало иначе оператор  вспотеет или чего перепутает
    • vl_cnc
      Я не знаком с этой моделью станков и документации на них не имею. Посмотрите, например в электросхемах, есть у вас ось с номером ID 10101. Этот код выставляется на блоках приводов дип-переключателями.
    • Lmstr
      Получается, что на время, причем что предупреждение 5523 остаётся
    • ID_Hacker
      Пусконаладкой цикла смены инструмента и параметров магазина инструмента. На синумрике по разному реализуют магазины, не всегда инструмент попадает в конкретную ячейку. Есть реализации свободного расположения. Инструмент будет загружен в ближайшую свободную ячейку. Поэтому надо изучать вашу реализацию, и смотреть что вы конкретнее хотите. Может у вас инструмент к определённым ячейкам цепляется, и вы хотите новый инструмент создать. Может у вас свободная загрузка и вы хотите изменить метод хранения. В любом случае вам поможет руководство SINUMERIK 828D tool management.   Нет, Toolbox это набор программных инструментов для разработки, пусконаладки и диагностики системы Sinumerik. Лучше вам создать отдельную тему по вопросам управления инструментом на станке.
      Так они полностью убирали ошибку 5523 5524 или просто время откатывали назад что бы позволяла работать? Так это были ваши сотрудники или сторонняя организация?
    • Lmstr
      Ага, так они и показали бы, да и это до нас еще было...Судя по рассказам, скорее всего какой-то файл перезаписывали из-под сервисного (чёрного) меню и так как эти процедуры выполнялись регулярно при появлении ошибки 5524, то возможно, что где-то время просто откатывается назад
      нет у нас инфракрасный допустим и  линеек на станке нет? должна быть ошибка по позиционированию . значит параметры неправильно настроены  и скорость предварительного движения щупа надо уменьшать вот к чему приводит отсутствие привода и датчика
      А щуп был обнаружен радиоинтерфейсом и благополучно мигал в магазине. Это Хенденхайн
      опять шутите на эту тему как только начинаются такие шутки значит тему скоро закроют   надо правильно настраивать чтобы сначала шло обнаружение щупа а если его нет то ехать станок никуда не должен. вот когда щуп вместо обычного инструмента берет тут последствия более печальны.
      5523 - значит проблема уже появилась потому что не надо пытаться записывать файл oprminf.000  во from о чем система предупреждает как  при его сохранении так и при восстановлении но люди все время это игнорируют или просто не читают или может быть им интересно а точно случится ошибка сертификации или пронесет
      Это я вчера приехал по вызову. Станок вместо щупа ренишоу взял эту фрезу и поехал мерить деталь. Оказалось они двигатель магазина снимали, потом ставили. При подключении перепутали чередование фаз. А инструмент в магазине перепроверять не стали.
