Учитывание показаний двух датчиков при вращении шпинделя.
Михаил Орёл
Приветствую коллеги!
Прошу помощи в следующем вопросе: на токарном станке на шпинделе установлен датчик оборотов, так же датчик оборотов установлен на двигателе шпинделя Fanuc. Подключены к частотнику на разъемы JYA2 и JYA4. Не энкодеры, импульсные датчики, считывают риски с маховика. В диагностике шпинделя вижу показания обоих датчиков при вращении. По идее, если возникает рассогласование, то должна появляться ошибка, но её не возникает. Даже если снять ремни, включить двигатель, то двигатель вращается, шпиндель стоит, ошибки нет. При пробуксовывании ремня это может сыграть злую шутку. Хотя если вынуть разъем датчика шпинделя из частотника, появляется ошибка....
Смотрел параметры по мануалам, не всё понятно, но вроде соответствует тому, что должно учитывать оба датчика. Не нашел только что-то типа допустимого рассогласования датчиков, при котором должна возникать ошибка.
Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом))...
Всем добра!
@Михаил Орёл укажите модель фанука и выложите параметры вашей системы
если сами хотите разобраться почитайте тут
B-65280.pdf
Посмотрите значение в параметре 2064, TGALMLV для этой оси. Хотя там шпиндельных осей нет. Возможно если шпиндель не является осью C во фрезерном режиме, то контроля рассогласования там нет. Ошибка soft disconnect может быть так же отключена. И работает только поддержание постоянной скорости, а не положения.
18.07.2024 в 21:21, Михаил Орёл сказал:
Неправильная идея.
Это не серво, обороты мотора и шпинделя разные могут из-за передаточных чисел..
Если использовать оборотную подачу, то шанс получить проблемы минимален
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Так это легко учитывается параметрами.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Но на экран SP.TUN они не влияют и там реальные ,отличающиеся обороты,
короче, юный пытливый электронщик всех возбудил.
Молодец, не в мобилу тупит а в ЧПУ глядит.
18.07.2024 в 19:21, Михаил Орёл сказал:
В руководстве B-65280EN/10 (или /11) есть описание функции "Coupling failure detection between a spindle and a spindle motor"
