"Бантик" в среде листового металла
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Всем привет. Суть: хочу сделать "бантик", как на картинке ниже, в среде листового металла, чтобы в дальнейшем получить нормальную развёртку. Возможно ли такое провернуть?
инструмент TWIST - Скручивание?
Построить поверхность и преобразовать в листовое тело?
the Devil incarnate
Про инструмент "Скручивание" первый раз слышу. Где оно есть?
Поверхность пробовал, но как-то не получилось. Не исключаю возможности, что неправильные подходы использовал.
@the Devil incarnate да может его и нет. я просто предположил, у многих CAD он есть просто.
18.07.2024 в 23:25, maxx2000 сказал:
у многих это у каких? я вот как раз слышал, что такое автоматически не разворачивается. Solid Edge, Kompas, T-Flex точно не могут. В SolidWorks мне говорили, что такое тоже не сделать.
Построить модель, чтобы выглядела похоже - можно во всех CAD. А развёрнуть её - ну я не знаю. Может NX или что-то ещё такого уровня.
1 час назад, Udav817 сказал:
Крео может. С разверткой. Только он не скручивает посредине, а добавляет скрученный участок к краю. Это если в шитметале.
Может скрутить посредине, но это будет обычная деформация, не листовая.
Максимка до сих пор считает, что все системы одинаковые. И дает совет по всем системам.
@Ветерок , Максимка не может установить все системы, поэтому делает предположения касательно тех или иных возможностей.
18.07.2024 в 16:05, the Devil incarnate сказал:
Я честно такого способа не знаю. Когда то я пытался что такое развернуть не получилось. Пришлось в другой программе этим заниматься.
18.07.2024 в 18:55, the Devil incarnate сказал:
Есть такое  как опция в параметрах sweep. Но это  вам не поможет даже если вы построите модель в part и перейдете в листовое тело SE его все равно не развернет.
24.07.2024 в 21:27, maxx2000 сказал:
и что ты мне безликий скрин скидываешь? тебя спросили, в каких CAD это можно сделать. И поскольку заявлено "во многих", я жду прям список.
Да тут не унжно ни чего проворачивать и разворачивать, просто сделать 2 варианта/конфигурации/исполнения:
один бантиком (построение по сечениям или по тракетории),
втрой просто прямоугольник (просто придать толщину прямоугольнику).
Для точности можно замерить длину кромок в скрученном варианте и использовать эту длину для плоского варианта (при необходимости связать длину кривого варианта с прямым).
Тут больше вопросов к оборудоване, которое будет делать эти бантики, ведь оно может тянуть этот бант в разные стороны или закручивать позволяя расстоянию между плоскими частями уменьшаться.
24.07.2024 в 11:05, Udav817 сказал:
Инструмент Изгиб позволяет закручивать, но на счёт корректности развёртки не уверен, т.к. это думаю больше декоративный изгиб:
szz1471461488669.imageguw1471461463069.image
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=скручивание&version=2023&lang=russian,enu&prod=Solidworks
Так же есть элемент ГИБКИЕ для сборок, когда например шланг в засисимости от положения привязанных деталей меняет положение аналогично гибкому шлангу:
https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/sldworks/c_flexible_components.htm?id=dc98f7e2382544ee99c31614188b834a&_gl=1*1ogovb0*_up*MQ..*_ga*NDkxNTEwMzAzLjE3MjE5NzQ3NjI.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyMTk3NDc2Mi4xLjEuMTcyMTk3NDc5Ni4wLjAuMA..#Pg0
Так же имеется инструмент BlankWorks для разгибания заготовок, да и вообще расчётов заготовок для штамповки.
Изменено пользователем Kelny
А можно накинуть так сказать конструкций на вентилятор, раз уж пошла такая "пьянка"?
Как сделать развёртку обычной штыковой лопаты?
Она же из листа делается...
41 минуту назад, Krusnik сказал:
Делается, но не гнётся, а штампуется.
Качество лопаты во многом будет зависеть от правильного расчёта заготовки и правильно изготовленного штампа.
Возможно от заготовки можно отказаться вовсе, если штам будет ещё и вырубать заготовку из листа одновременно со штрамповкой.
59 минут назад, Kelny сказал:
Понятно что не гнётся.
Просто интересно как заготовку то правильно расчитать. Нужно же развернуть эту загогулину)))
38 минут назад, Krusnik сказал:
3 часа назад, Kelny сказал:
Зачем вообще влез со своей лопатой в тему про бантики, если даже не читаешь написанное?
4 часа назад, Krusnik сказал:
также как и в жизни, штамповкой. если конечно твоя хорошая CAD это умеет.:smile:
9 часов назад, Krusnik сказал:
Положить её под пресс. :smile:
26.07.2024 в 13:14, Ветерок сказал:
Это ты конечно молодец, что читаешь написанное. Вот 2 вопроса по написанному:
1) BlankWorks вообще жив? Я о нём последний раз слышал лет 10 назад.
2) А что, кроме SW+BlankWorks никакой другой CAD не может разогнуть лопату?
1 час назад, Krusnik сказал:
Таки стандартной функцией солида Сплющить поверхность можно попробовать...
На всем известном сайте крайняя версия 2018.1 Проверил работает и на SW 2024
26.07.2024 в 13:15, Kelny сказал:
ну о чём, собственно, и была речь:
24.07.2024 в 15:05, Udav817 сказал:
я даже больше скажу. сейчас проверил в SE инструмент "рифт" в качестве штамповки. хотел построить конус. так вот развёртку он не строит. ну, точнее развёртка выглядит точно как вид сверху на всё это. другого способа построить конус в листовой детали я не придумал (пытался, но ёжик ругается и не строит тело). а неразворачиваемый конус мне не интересен.
