Добрый день.
Кто сталкивался с этим оборудованием в заготовительном производстве ? У кого стоят их машины ? Какие отзывы ? Стоит ли платить такие деньги (50-100 тысяч евро) за одну машину, если чешские машины стоят от 5 до 15 тысяч ? В чем основные отличия ? И будут ли эти отличия выгодны на наших кривых трубах и прутках ?
Добрый день.
Есть 2 пилы KASTO на московском авиационном заводе "Салют" на Буденого. Работают в заготовительном производстве года 3-4, а может больше.
Можно пообщаться с начальником бюро мощностей. Если нужен телефон - подскажу.
Рустам
Рустам
Спасибо, уже пообщались технологи :)
В общем, во втором квартале получим Kasto Twin A5, потом отпишусь, что и как.
  • 1 год спустя...
Ну в общем полгода назад запустили мы из двух станков один...Kasto tek A5...это мандец...второй даже смысла нет запускать, этот дурик делает за неделю то, что мы делали на 6-8 пилах месяц !!! Очень надежный и тяжелый...полотно только кусается ценой...
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
