Добрый день.
Кто сталкивался с этим оборудованием в заготовительном производстве ? У кого стоят их машины ? Какие отзывы ? Стоит ли платить такие деньги (50-100 тысяч евро) за одну машину, если чешские машины стоят от 5 до 15 тысяч ? В чем основные отличия ? И будут ли эти отличия выгодны на наших кривых трубах и прутках ?
Добрый день.
Есть 2 пилы KASTO на московском авиационном заводе "Салют" на Буденого. Работают в заготовительном производстве года 3-4, а может больше.
Можно пообщаться с начальником бюро мощностей. Если нужен телефон - подскажу.
Рустам
  • 2 месяца спустя...
Рустам
Спасибо, уже пообщались технологи :)
В общем, во втором квартале получим Kasto Twin A5, потом отпишусь, что и как.
  • 1 год спустя...
Ну в общем полгода назад запустили мы из двух станков один...Kasto tek A5...это мандец...второй даже смысла нет запускать, этот дурик делает за неделю то, что мы делали на 6-8 пилах месяц !!! Очень надежный и тяжелый...полотно только кусается ценой...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
