Расширение e3?
А можно файлик переконвертировать в общеупотребительный формат?
сильно срочно надо? и вообще сильно надо?
Послал. Хотелось бы увидеть что там в любом формате, хоть stl, но лучше что нибудь геометрическое (все что ест SW).
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
