Сьемное ренишоу
Здравствуйте есть станок DMC с чпу Fanuc 0I TF PLUS у него сьемное ренишоу(лапа) приходится привязать резец снять лау перевернуть на новый инструмент потом поставить лапу привязать и т д это удобно для новичков что бы не сломать лапу но может есть способ както обойти этот процесс с помощью параметров или лучше через G10 что бы избавится от этого гемора чтобы раз поставить и привязать все инструменты мож кто подскажет че нить
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Надо станку сказать что вы сняли лапу, а на самом деле ее не снимать
наверно автор имеет ввиду что после каждого цикла измерения лапа автоматом убирается под крышку?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
нет. Я видел такие руки.
Протез лежит отдельно в коробке. Когда надо ее достают и пристыковывают к культе на станке
возможно но зачем ее убирать каждый раз неужели так в цикле записано?
неужели
Ну, это и для автоматических рук прописывают запрет вращения револьвера пока рука опущена
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
а чего  отъехать в безопасную зону и там вращать нельзя?
а если револьвер на 16 инструментов то чего 16 раз ставить и снимать - это дурь какая то
Только что, gudstartup сказал:
такой вопрос возникает у всех токарей когда они переходят к третьему по счету инструменту
да ничего смешного именно что бы перевернуть инструмент надо руку снимать иначе не перевернет так уж сделали:k0503:
я сам в аxyе но что есть то есть
Изменено пользователем lesso
1 час назад, lesso сказал:
Решение птушника, поставить переключатель в виде байпаса на руку.
1 час назад, lem_on сказал:
зачем же руку ломать . соединиться переключатель  с входом и отключать распознование руки если она не  скаким нить радиоканалом или ик
6 минут назад, gudstartup сказал:
Ну мыслю вы поняли.
17.07.2024 в 18:20, Viktor2004 сказал:
Хм... там наверное нужно в нулевую по Х выйти, тогда будет вращаться, у меня на двух разных станках именно так
Тут надо думать с сторону редактирования ладдера , именно там блок на индексацию револьверки при замкнутом контакте. Посмотрите в keep relay при подключеной руке где единичка появляется дальше ищите этот адрес в ладдере.
У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул" :biggrin(old):
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
