Сообщения
Автор: lesso · Опубликовано:
Здравствуйте есть станок DMC с чпу Fanuc 0I TF PLUS у него сьемное ренишоу(лапа) приходится привязать резец снять лау перевернуть на новый инструмент потом поставить лапу привязать и т д это удобно для новичков что бы не сломать лапу но может есть способ както обойти этот процесс с помощью параметров или лучше через G10 что бы избавится от этого гемора чтобы раз поставить и привязать все инструменты мож кто подскажет че нить -
Автор: Модернизация станков · Опубликовано:
Коробка соединительная КП-24 2ExellT 5X класс II 380 В, 25 А. IP 54. 8 гермовводов. + Заземление. Внутри стоят клеммы WAGO 2,5 мм2 на рейке. Пожаро - взрыво безопасная. Производства Промприбор, Ливны. 2010 год выпуска. В хорошем рабочем состоянии. Без сколов и трещин. Корпус карболитовый. Сальники сталь + алюминий + каучук + паронит. Если надо убрать лишние гермовводы - то ставим заглушки обычные сантехнические. Цена зависит от количества гермовводов. Они дорогие. Меньше гермовводов - меньше цена. Перекручу как Вам надо. Для коммутации кабелей и МКЭШ в зонах повышенной опасности, химических производств, хим заводов. Для спец оборудования, компьютеров, контроллеров и блоков нефтебазы, АЗС, трк, Струна, счетчиков топлива, датчиков, АСН, УСС устройства съема сигнала и пр. RS 232, RS 485, RS 422 и пр. Размеры 15 х 18 х 8 см сама коробка. С сальниками размеры гораздо больше. Цена большая. Спец вещь. Всего 1 шт. Отправлю в регионы. -
фанера это и есть композит. Правильно было бы использовать софт для проектирования композитов с возможность. экспорта в сторонни программы для анализа либо пользоваться встроенной в них возможностью анализа. А так никто не запрещает сделать так как ты хочешь, вопрос только в степени доверия. -
Автор: aleksejkolinko · Опубликовано:
Спасибо! Хороший совет. А подобное изменение позволит избавиться от доработки до нужного допуска собранного приспособления? По идее не получится. Всё равно где-то будет зазор. -
Разъем 48 пин шаг 5,08 Au Pd Harting 829 А 2108 0905 248 6823, Разъем DIN 41612,тип F "мама" PIN 48 d+b+z провод прямой 208 D 2107 0905 148 6921, Разъем DIN 41612, 48 контакт(-ов), Штыревой Разъем, 5.08 мм, 3 ряда, a + c + e IEC 60603-2, BOSCH, SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN, GENERAL ELECTRIC, PHILIPS и др. 6 Ампер на 1 контакт. При 20* градусах Цельсия. менее 15 мОм (милиОм) сопротивление контакта. более 10^12 Ом (1 ТераОм) сопротивление изоляции. 1550 Вольт макс. рабочее напряжение. -55*.....+125* градусов Цельсия рабочая температура. Сильно похож на разъемы СНП и СНО, только мощнее, и шаг контактов 5,08 мм. Всего 1 комплект. Продаю как изделие. Цена немалая. -
надо смотреть именно значения в обеих измерительных системах то что вы видите на экране позиции осей это немного не то. например на фануке на экране позиционирования отображаются импульсы которые система вырабатывает и бывает ось и не перемещается а импульсы от пульс генератора считаются пока рассогласование не превысит некоторых параметров по экрану полное ощущение того что ось перемещается а сам то двигатель растормаживается электротормозом щелчок слышен? @ID_Hacker почему для описания ошибки идентификации поля выбрана такая весьма странная формулировка - 300512 обнаружена прямая обратная связь? У вас есть предположения отчего сименс так головы пользователям запудрил что нельзя было написать что произошла ошибка поиска угла ротора или идентификации поля? -
Я буду благодарен за конкретную литературу с такими задачами! -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
Вы серьёзно, не знаете как решить данную цепь ?) Ну тогда Вам точно нужно изучить рекомендованную в данном чате литературу) -
Ну тогда и подобный чат не нужен. Можно просто книжки читать))) Мне вот такая задачка нужна. Решение. -
Автор: Goodcar · Опубликовано:
Добрый день, прошу Вашей помощи. В рабоет использую LS Dyna, на данный момент стоит задача смоделировать нагрузку на фанеру на определённых упорах и определить прогиб. Очень хотелось бы сделать это так же в Dyna, но возникла проблема какой материал выбрать для данного действия. Композитные материалы очень сложные с десятками характеристик (в разных направлениях и прочее), не имею возможности измерить всё это и нет физически образца фанеры. Думаю обойтись только плотностью, модулем поперёк полокон и пуассоном. Как считаете можно ли так сделать для упрощения и какой тип материала лучше выбрать? Заранее благодарю.
