Так он и не будет выходить, эта процедура для фиксации референции в том положении, в котором оси стоят. Сначала выводите оси в нужное для ноля положение, потом кнопочки нажимаете. Еще есть процедура для согласия (забыл, как называется) она применяется, если двигали оси при выключенном станке, но это не ваш случай.
Чпу то какое - Powerline, или Solution line? Талмуд надо читать, ну или бывает производитель станка (DMG особенно, не к ночи будет сказано) эту процедуру засунул в свои окошки, тут надо доки от производителя, или знающего человечка.
Абсолютно правильный подход
По поводу конструкции. А вы не можете заменить винты на штифты (или дополнить конструкцию штифтами)? Так куда проще позиционировать обычно.
Есть ощущение, что это связано с точностью вычислений. Если задана не абсолютная точность, а относительная. И довольно грубая. Если в Компасе есть такие понятия.
Спасибо за предоставленную информацию. Очень познавательно. Но убеждён - до того как пользоваться любыми приложениями, упрощающими жизнь конструктора, нужно сначала сильно усложнить ему жизнь, заставив подумать головой и посчитать всё на листочке с бумагой. Иначе никак. И это касается и теории вероятности, которая тоже применяется в расчетах размерных цепей. Есть масса программ статистических, которые выдают готовые ответы, десятки аналитических графиков с нормальным распределением, логарифмическим. Но чтобы понять вообще что тебе выдала машина, нужно сначала старые добрые книжки почитать по статистическому анализу и порешать задачи хотя бы в Маткаде, где уравнения визуально видно, а не в табличном виде.
Спасибо, обязательно изучу этот вопрос. Но устанавливать приложения нет возможности. Да и зачем они, если есть Excel и сегодня я здесь, завтра я там. Где брать это приложение если его там нет?)
Спасибо за ответ. Да скорее всего будем кого то привлекать, но для начала хотелось бы понимать что будем покупать, и совместимы ли будут те датчики которые выберем, есть ли какие то параметры на которые нужно обратить внимание?
Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции.
Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо.
Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно.
На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия:
Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин.
Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
в опубликованной детали семейства можно же материал поменять?
PS невнимательно прочел, пробовали, сбрасывается. Ну и еще в таблицу, наверное, не подтягивается.
А если материал в дочерних менять из редактора атрибутов мастер-детали, тоже сбрасывается при обновлении?
