Датчик привязки детали и измерение инструмента
nxuser-looser
Добрый день коллеги.
Имеется фрезерный 3-х координатный станок DMTG VMC 850 со стойкой 0i-MF PLUS.
Хочется установить датчик измерения и привязки детали и датчик измерения инструмента.
На что обратить внимание? Есть какие то моменты по совместимости? Какие то "народные" варианты с алика? Ньюансы с монтажем?
Странный вопрос
Вы ранее устанавливали эти датчики?
Если нет, для вас все будет нюансами
45 минут назад, nxuser-looser сказал:
Для привязки инструмента можете использовать high speed input и команду g31 для измерения
Для детали нужен щуп. Ищите информацию по renishow, там много чего полезного написано. Есть и готовые решения
Renishow
Изменено пользователем Guhl
50 минут назад, nxuser-looser сказал:
Да, в Китае производится и продаётся в том числе на AliE множество шпиндельных зондов и чуть меньше устройств измерения инструмента. У меня шпиндельный зонд от компании Wentao, брал в РФ, они есть на AliE. Впечатление в целом положительное, главный минус - жрёт батарейки как не в себя, вынимаем когда не пользуемся. У них же есть аналог TS27R от Рени. Циклы я оставил Ренишоувские.
Если не было опыта установки, вероятно потратите много времени для самостоятельного изучения, подумайте - возможно будет выгоднее кого-то нанять для установки.
Спасибо за ответ. Да скорее всего будем кого то привлекать, но для начала хотелось бы понимать что будем покупать, и совместимы ли будут те датчики которые выберем, есть ли какие то параметры на которые нужно обратить внимание?
Подключить можно что угодно к чему угодно
Выберите сначала что хотите купить, выложите тут, тогда появятся конкретные советы
    • aleksejkolinko
      Спасибо за совет, но мне нужны примеры решения задач с межосевыми допусками.
    • Chuvak
      РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия.   Мягков "Допуски и посадки" 2-я часть
    • adolf80
      Powerline В окошках искал в первую очередь. Нету там этого
      Так он и не будет выходить, эта процедура для фиксации референции в том положении, в котором оси стоят. Сначала выводите оси в нужное для ноля положение, потом кнопочки нажимаете. Еще есть процедура для согласия (забыл, как называется) она применяется, если двигали оси при выключенном станке, но это не ваш случай. Чпу то какое - Powerline, или Solution line? Талмуд надо читать, ну или бывает производитель станка (DMG особенно, не к ночи будет сказано) эту процедуру засунул в свои окошки, тут надо доки от производителя, или знающего человечка.
    • adolf80
      А как это сделать? То что написано не работает. Не выходит он в ноль так. Эта инструкция наверное для инкрементных датчиков
    • ANT0N1DZE
      Абсолютно правильный подход   По поводу конструкции. А вы не можете заменить винты на штифты (или дополнить конструкцию штифтами)? Так куда проще позиционировать обычно.
      Есть ощущение, что это связано с точностью вычислений. Если задана не абсолютная точность, а относительная. И довольно грубая. Если в Компасе есть такие понятия.
    • bard
      Анухин В.И. Допуски и посадки. глава 4.
      Подключить можно что угодно к чему угодно Выберите сначала что хотите купить, выложите тут, тогда появятся конкретные советы
    • aleksejkolinko
      Спасибо за предоставленную информацию. Очень познавательно. Но убеждён - до того как пользоваться любыми приложениями, упрощающими жизнь конструктора, нужно сначала сильно усложнить ему жизнь, заставив подумать головой и посчитать всё на листочке с бумагой. Иначе никак. И это касается и теории вероятности, которая тоже применяется в расчетах размерных цепей. Есть масса программ статистических, которые выдают готовые ответы, десятки аналитических графиков с нормальным распределением, логарифмическим. Но чтобы понять вообще что тебе выдала машина, нужно сначала старые добрые книжки почитать по статистическому анализу и порешать задачи хотя бы в Маткаде, где уравнения визуально видно, а не в табличном виде. Спасибо, обязательно изучу этот вопрос. Но устанавливать приложения нет возможности. Да и зачем они, если есть Excel и сегодня я здесь, завтра я там. Где брать это приложение если его там нет?)
