Сообщения
одну нет, если только ценой не заинтересуешь -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Вроде, кто-то писал, что это не обязательное условие, а надо просто зарегистрироваться в форуме - не проверял. -
Автор: Модернизация станков · Опубликовано:
Брать не будете ? -
Дроссель, зазор 1,5 мм. Тороид производства *Тортранс*. Могу размотать до сердечника. Зазор видно через пленку. Зазор один, 1,5 мм, буквой С. Размеры на фото. Сейчас намотано 90 витков с отводом от 60, провода 1,7 мм2, на 5 А. 5 Ампер максимальный длительный ток. Пиковый ток гораздо больше. Могу намотать любую обмотку по Вашим требованиям. Могу установить на основание. Всего 1 шт. Цену уточняйте. Отправлю в регионы. -
Мне вот интересно. Почему волнует именно этот радиус, а не то как в этом изделии будут физически исполнены другие гибы. -
Дай- ка ридикюль, Вова - была тут у меня где- то своя....для себя покупал...импортная.... - Но я отблагодарю.... - Во, нашел! Два восемьдесят за нее отдал, японская! - Возьмите..... - Ох , ловкач!!!! - Яяя???? -
Автор: lesso · Опубликовано:
Здравствуйте есть станок DMC с чпу Fanuc 0I TF PLUS у него сьемное ренишоу(лапа) приходится привязать резец снять лау перевернуть на новый инструмент потом поставить лапу привязать и т д это удобно для новичков что бы не сломать лапу но может есть способ както обойти этот процесс с помощью параметров или лучше через G10 что бы избавится от этого гемора чтобы раз поставить и привязать все инструменты мож кто подскажет че нить -
Коробка соединительная КП-24 2ExellT 5X класс II 380 В, 25 А. IP 54. 8 гермовводов. + Заземление. Внутри стоят клеммы WAGO 2,5 мм2 на рейке. Пожаро - взрыво безопасная. Производства Промприбор, Ливны. 2010 год выпуска. В хорошем рабочем состоянии. Без сколов и трещин. Корпус карболитовый. Сальники сталь + алюминий + каучук + паронит. Если надо убрать лишние гермовводы - то ставим заглушки обычные сантехнические. Цена зависит от количества гермовводов. Они дорогие. Меньше гермовводов - меньше цена. Перекручу как Вам надо. Для коммутации кабелей и МКЭШ в зонах повышенной опасности, химических производств, хим заводов. Для спец оборудования, компьютеров, контроллеров и блоков нефтебазы, АЗС, трк, Струна, счетчиков топлива, датчиков, АСН, УСС устройства съема сигнала и пр. RS 232, RS 485, RS 422 и пр. Размеры 15 х 18 х 8 см сама коробка. С сальниками размеры гораздо больше. Цена большая. Спец вещь. Всего 1 шт. Отправлю в регионы. -
фанера это и есть композит. Правильно было бы использовать софт для проектирования композитов с возможность. экспорта в сторонни программы для анализа либо пользоваться встроенной в них возможностью анализа. А так никто не запрещает сделать так как ты хочешь, вопрос только в степени доверия. -
Автор: aleksejkolinko · Опубликовано:
Спасибо! Хороший совет. А подобное изменение позволит избавиться от доработки до нужного допуска собранного приспособления? По идее не получится. Всё равно где-то будет зазор.
