Непонятные файлы бэкапа
Guhl
8 минут назад, Guhl сказал:
Снял бэкап с  FS0i+
В нем файлы которых я раньше не видел
TMI0TH.000
TMI1LN.000
Это макро?
TURN MATE i
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода: strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf  попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату. При этом если скопировать этот квадратик в блокнот, то там он модифицируется в символ табуляции... И даже если сюда скопировать... Может кто знает что нужно написать, чтобы в заметку был передан символ табуляции понятный заметке.   Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Part = swApp.ActiveDoc Set swView = Part.GetFirstView Set swNote = swView.GetFirstNote strTemp = vbTab + "Тест1 " + vbCrLf + vbTab + "Тест2 "          ' vbTab не работает. в заметке появляется какой то квадратик Set swNote = Part.InsertNote(strTemp)                                       ' СОЗДАЕМ ЗАМЕТКУ.
    • Rinum
      Латунная) Разумеется, не согнется, это так, эксперименты на злобу дня В самой модели, по которой делается листовое тело вообще вместо радиуса сгиба вот это)   Пока экспериментировал, всплыл еще один интересный момент. Если преобразовывать деталь в листовое тело при одной исходной поверхности (выделяется одна поверхность и от нее указываются последовательно все сгибы), то доходя до сгиба R0,8, компас выдает ошибку (как уже объяснили, толщина-радиус). А вот если преобразовать и не удалять исходную деталь, а потом преобразовывать от другой поверхности (так, чтобы "на пути" оказался не внешний радиус, а внутренний R0,3), то преобразование происходит без ошибок до первого радиуса R<1 мм.  Но если преобразовать две половины, а затем соединить их булевой операцией, то получается единая деталь, развертка строится, и вообще жизнь удалась.   В общем, странно все это
    • nxuser-looser
      Добрый день коллеги. Имеется фрезерный 3-х координатный станок DMTG VMC 850 со стойкой 0i-MF PLUS. Хочется установить датчик измерения и привязки детали и датчик измерения инструмента. На что обратить внимание? Есть какие то моменты по совместимости? Какие то "народные" варианты с алика? Ньюансы с монтажем?
    • RomanSV
      в момент запуска оси, координаты немного дергаются и на этом все, то есть они не меняются, а просто дергается значение
      кроме неудобства с переключением между тремя языками никак не мешает
      осталась самая малость. сделать пуансон с таким радиусом
      @RomanSV вы смотрели в момент начала движения например в jog до того как появится ошибка измерительные системы хоть что то считывают когда вы выбираете ось для перемещения?
      Вы хотите получить размер с допуском в 0.03 опирая резьбу болтов в крышке о стенку отверстия в корпусе? Какой смысл от вашего приспособления? Еще одна крышка с болтом и пластиной? Если так - то это бред полнейший.
    • djrandom
      Это на револьверно-пробивных ЧПУ. На КРШП вопрос, наверное, уже к технологу по оснастке...
      Думаете, согнется таким радиусом? Или клемма бумажная?
