Китайский язык в Fladder3
А кто-нибудь раскрыл тему, как сделать отображение иероглифами в комментариях и другой текстовой информации вместо кракозябликов в Ladder 3?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
которые поставили на станок систему виброконтроля разработанную в местном кружке
а зачк=ем системе виброконтроля симисторы когда вполне акселерометров хватает?
Это касается и установщиков систем контроля рабочего времени операторов
нормальные на современных системах кроме сетевого кабеля ничего не навешивают
Симистор это исполнительный элемент. Который срабатывает гораздо быстрее чем реле. Видимо такая задумка и была. Что бы как только будет зафиксирован сигнал, отреагировать на него молниеносно.
Ставят в станок роутер, блок питания
на какой сигнал
никаких роутеров в станке они не нужны все сетевые пары сходятся в сетевом щитке где и хабы и роутеры и бп
Только что, gudstartup сказал:
на какой сигнал
на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет
Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель
Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает.
А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
а что их фокас сервер не получает информацию о скорости и нагрузке на оси выполнении программы счетчике деталей зачем лишний огород городить.
у нас подобные решения применяются на станках прошлого века или современных на которые у системы мониторинга нет библиотеки функций
ну этот вариант тоже присутствует.
молниеносно не получится. если станок въехал надо реверсировать а на практике датчики вибрации годятся только за тем чтобы следить за состоянием подшипников и режимами резания от удара они е спасают нужна особая конструкция шпиндельной бабки как на georg fischer
все таки врезается он не на 60м\мин:biggrin:
а еще бывает станок разогнался до б\х а в это время электричество кончилось и тут электроника уже бессильна если только ибп ставить
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
штрих код это отстой его кто угодно предъявить может предлагаю заменить его faceid или сканом отпечатка на планшете
Лучше банковский терминал поставить и через банковскую карту идентифицировать. Сто рублей снял, значит начал работать
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
карту тоже украсть можно а вот палец только на станке при нарушении ТБ мастер сможет от оператора получить:biggrin:
Я добавил китайский пакет в винду. Системным его не ставил, даже удалил его из переключаемых. И теперь отображаются иероглифы
