Китайский язык в Fladder3
Guhl
А кто-нибудь раскрыл тему, как сделать отображение иероглифами в комментариях и другой текстовой информации вместо кракозябликов в Ladder 3?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
которые поставили на станок систему виброконтроля разработанную в местном кружке
а зачк=ем системе виброконтроля симисторы когда вполне акселерометров хватает?
Это касается и установщиков систем контроля рабочего времени операторов
нормальные на современных системах кроме сетевого кабеля ничего не навешивают
Симистор это исполнительный элемент. Который срабатывает гораздо быстрее чем реле. Видимо такая задумка и была. Что бы как только будет зафиксирован сигнал, отреагировать на него молниеносно.
Ставят в станок роутер, блок питания
на какой сигнал
никаких роутеров в станке они не нужны все сетевые пары сходятся в сетевом щитке где и хабы и роутеры и бп
Только что, gudstartup сказал:
на какой сигнал
на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет
Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель
Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает.
А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
а что их фокас сервер не получает информацию о скорости и нагрузке на оси выполнении программы счетчике деталей зачем лишний огород городить.
у нас подобные решения применяются на станках прошлого века или современных на которые у системы мониторинга нет библиотеки функций
ну этот вариант тоже присутствует.
молниеносно не получится. если станок въехал надо реверсировать а на практике датчики вибрации годятся только за тем чтобы следить за состоянием подшипников и режимами резания от удара они е спасают нужна особая конструкция шпиндельной бабки как на georg fischer
все таки врезается он не на 60м\мин:biggrin:
а еще бывает станок разогнался до б\х а в это время электричество кончилось и тут электроника уже бессильна если только ибп ставить
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
штрих код это отстой его кто угодно предъявить может предлагаю заменить его faceid или сканом отпечатка на планшете
Лучше банковский терминал поставить и через банковскую карту идентифицировать. Сто рублей снял, значит начал работать
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
карту тоже украсть можно а вот палец только на станке при нарушении ТБ мастер сможет от оператора получить:biggrin:
    • Andrey_kzn
      Добрый вечер уважаемые специалисты! Был оторван от интернета, отписываюсь по итогам нашей работы. Ось мы запустили, едет реферироваться она стабильно, хотя и дрожит. Но работать так можно. Что было сделано: обнаружили что параметр 1990 (юстировка датчика) здесь не работает. Хотя на других станках пользовались им не раз, угол коммутации определялся хорошо. Зато работает параметр 1983 - пользоваться им надо так же, как и 1990, ось должна быть расторможена, включена, и стоять на удержании двигателем.  Активировал параметр, угол коммутации изменился. но всё равно результаты были не очень.  Вернули назад чередование фаз двигателя, теперь фаза 1 - клемма 1, фаза 2 - клемма 2,  фаза 3 - клемма 3.  И после первого включения в параметр 431 записалось значение смещения угла коммутации, до этого там были нули.  Ось начала ехать реферироваться без выпадения в ошибку.  Метод определения угла в параметре 1980 выбрал 0 - на основе насыщения 1+2 гармоники. Ещё раз активировал 1983. Ось едет на реферирование стабильно. После реферирования сделал оптимизацию привода, и на этом завершили. Для   перемотанных шпинделей, если он не запускается поможет изменение метода  -   1985 =10, НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЯ СТАНОК.
      Вы бы скрин приложили, а то не совсем понятно. Скорее всего вы не загрузили/указали шаблон СВОЙСТВ детали. Это то, что подтягивается через таббилдер. Советую посмотреть видео нашего коллеги по таббилдеру, там всё подробно расписано и рассказано: https://www.youtube.com/watch?v=yFJD83l7NlI&list=PLPo_is3tibeVvrMuCQhH5sl1hnfvpahiW
    • Timon1
      По фильму. Неплохой. Дитя своего времени, наряду с "Премия", "Гармония". Вопросы поднимаются-ответов нет. Концовки смазанные.    Горизонтальные связи решают. В средних городах з/п по машиностроению догнали уровень Мск. Велкоме.
      Я тоже не верю, поэтому предлагаю его отсоединить от нагрузки и крутить
      я надеюсь что на таком станке есть контроль растормаживания осей иначе если контроль отсутствует то возможно все что угодно. хотя если честно я не понимаю зачем определять положение ротора каждый раз если это не линейный или dd мотор ведь у стандартных моторов датчик уже установлен на стадии сборки и наличие этой ошибки лишь предотвращает неконтролируемое движение мотора а учитывая ее формулировку только запутывает диагностику уж лучше overcurrent  чем непонятный direct feedback. Без нее мотор бы гудел  вращался рывками или не набирал заданную скорость но было бы все гораздо яснее. а если загрязнение z трака приводит к таким ошибкам то что нельзя это диагностировать к тому же есть z метка и ее например у фанук вполне достаточно для регулирования мотора. Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю.
      По бумагам все окей )) Росстат счастлив
      @Guhl ага, 23 летних с 20 летним стажем
