    • ЮрЮрыч
      Програмно конечно.
      на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там   Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает. А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
      Кто его знает какая там логика? А перемычка даст 100% результат. Чтобы не даже не думать потом о гидравлике
      @Guhl зачем перемычкой когда есть м код
      на какой сигнал   никаких роутеров в станке они не нужны все сетевые пары сходятся в сетевом щитке где и хабы и роутеры и бп
    • areg
      Здравствуйте! Необходимо изготовить 6400 шт. Все вопросы и предложения в личку.
      там наверняка через редуктор надо будет параметры менять напрямую не вариант @RomanSV да нет они как раз с тормозами
      Нажимаете на левый верхний угол таблицы там где крест со стрелками, слева откроется панель свойств, там находите вкладку Конфигурации и галками отмечаете те, которые нужны.   ЗЫ Или нужно программно?
      Разблокируйте гидравлику перемычкой на реле или еще как-то и исключите ее влияние. Как вариант, снять мотор, прикрутить к его валу какой-нибудь энкодер, имитирующий энкодер стола и проверяйть на таком "стенде"
    • RomanSV
      движки вроде как без тормоза, хотя как то странно это. Стол блокируется гидравликой
