Доброго всем дня, продолжении о ремонте станка вопрос можно ли отключить задний упор так как обнаружили что неисправен драйвер сервопривода , заказали драйвер ,пришел заменили проблема осталась, задний упор не перемещается серводвигатель проверили мегером сопротивление по мерили обмоток все норм, но не стартует на драйвере показывает что превышен ток сервомотора , откидывали его полностью что б вал был свободен не помогло видать двигатель под замену ,как можно еще диагностировать двигатель в настройка драйвера смотрели не нашли регулировку тока модель драйвера ESTUN EDB-15AMA.
Я экспортировал ладдер в тексовый файл, потом переносил его в линукс и там открывал. В линуксе у меня китайский есть. Там я переводил на английский, копировал файл в винду и импортировал в ладдер
