DURMA 2190 D6000. Балка не опускается
Доброго дня, джентельмены. Прошу компетентной помощи. Станок durma 2590 стойка D6000. Был косяк, начали инициализацию с поднятой балкой. Результат - она уехала вверх до физического упора поршней и так и висит там и шипит гидравликой. Опустить не удается ни одним из перечисленных на форуме способов, кроме слива масла, Очистку памяти делал полностью, параметры сохранял когда все работало, не помогло. После слива масла инициализация проходит так: балка поднимается почти до верха, немного притормаживает и потом медленно дожимает еще примерно 8-10 мм до упора и продолжает давить гидравлика. Лампа старт не гаснет. Пробовал в таком положении повторить инициализацию (хоть и запрещено) станок вообще не реагирует. Открутил верхний концевик балки, тогда инициализация проходит по Х, а балка продолжает давить гидравликой вверх. В ручном режиме при нажатии двух кнопок(опускание) на стойке слышно изменение работы гидравлики, но балка не опускается, На педаль вообще нет реакции. Помогите, а то жена скоро на развод подаст, т.к ночую рядом со станком))
3 часа назад, shiloinass сказал:
Насколько низко опусаете балку?
56 минут назад, Tad сказал:
Когда сливаю масло, то до упора инструментов
Если после этого инициализация игрек осей не происходит, то ситуация нештатная. Надо разбираться, почему не находится верхняя мертвая точка. Начните со сравнения параметров с сохраненной копией, особое внимание обратите на конфигурацию входов/выходов.
Спасибо за участие в проблеме. Я не только сравнил, но и снёс все и по новой прописал машинные параметры. Но есть расхождения по входящим параметрам. Особое внимание привлекает вход с датчика ВМТ балки. Он как будто инвертировался. То есть раньше при опущенной балке показывало ноль, а теперь когда балка внизу показывает единицу,  когда балка уехала вверх, то показывает ноль. Как это исправить - информации не нашел
8 минут назад, shiloinass сказал:
Что это за датчик?
13 минут назад, shiloinass сказал:
По каким именно?
8 минут назад, Tad сказал:
Что это за датчик?
По каким именно?
Датчик который стоит на раме и срабатывает при подъеме балки вверх, как понимаю аварийный.
Параметры а input.
8 битный показатель входов на j10
9 минут назад, shiloinass сказал:
Очень понятно)) Тип, маркировка датчика?
15 минут назад, shiloinass сказал:
Это надо смотреть схему и актуальное состояние машины.
1 минуту назад, shiloinass сказал:
Не знаю как загрузить фото
Что смущает на 7 входе J10? Что он выполняет по электросхеме?
Завтра займусь поиском датчика на схеме.
На фото состояние станка, когда он работал и балка стояла в положении referens  посередине в общем. То есть этот концевик выдавал 0.
Сейчас же, если балку опустить в то же положение, в этом бите светится 1. Может ли это быть причиной невозможности опустить балку?
14 минут назад, shiloinass сказал:
Да, если датчик работает некорректно. ЧПУ думает, что ВМТ еще не достигнута.
10 минут назад, Tad сказал:
Вот и я думаю. А как инвертировать (изменить на противоположный) сигнал с него?
8 часов назад, shiloinass сказал:
Надо подключать манометр
16 часов назад, vad0000 сказал:
Давление общее при инициализации 70 бар.
На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.
Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет.
Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
23 минуты назад, shiloinass сказал:
Что значит 2-х кнопок на стойке?
    • ANT0N1DZE
      А что вообще изображено на рисунке в первом сообщении? Неясно что с чем должно сойтись и тд. Фрагмент сборки бы не повредил.
    • Богоманшин Игорь
      Не такой уж и простой вопрос. Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть. Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...) Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
    • davidovka
      Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix
    • shiloinass
      Давление общее при инициализации 70 бар. На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.  Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет. Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
      Io1030 получил оператор станка Возможно выдернул флэшку при загрузке программы Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории  При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog Я попробовал загрузить SRAM, получил device error  Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
      нажали reset+del или просто del? а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
      @Viktor2004 @gudstartup Спасибо за консультацию Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас Простите что и вас запутал
      после обнуления всей памяти sram чпу ничего уже не ждет а просто поэтапно грузит все файлы в озу и работает со статусом 0
      Не знаю Я так понял, что чпу ждало образ SRAM Я форматировал память из-за io1030 Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования В общем вопрос снимается Базовое по грузится и ладно
