DURMA 2190 D6000. Балка не опускается
shiloinass
Доброго дня, джентельмены. Прошу компетентной помощи. Станок durma 2590 стойка D6000. Был косяк, начали инициализацию с поднятой балкой. Результат - она уехала вверх до физического упора поршней и так и висит там и шипит гидравликой. Опустить не удается ни одним из перечисленных на форуме способов, кроме слива масла, Очистку памяти делал полностью, параметры сохранял когда все работало, не помогло. После слива масла инициализация проходит так: балка поднимается почти до верха, немного притормаживает и потом медленно дожимает еще примерно 8-10 мм до упора и продолжает давить гидравлика. Лампа старт не гаснет. Пробовал в таком положении повторить инициализацию (хоть и запрещено) станок вообще не реагирует. Открутил верхний концевик балки, тогда инициализация проходит по Х, а балка продолжает давить гидравликой вверх. В ручном режиме при нажатии двух кнопок(опускание) на стойке слышно изменение работы гидравлики, но балка не опускается, На педаль вообще нет реакции. Помогите, а то жена скоро на развод подаст, т.к ночую рядом со станком))
3 часа назад, shiloinass сказал:
Насколько низко опусаете балку?
shiloinass
56 минут назад, Tad сказал:
Когда сливаю масло, то до упора инструментов
Если после этого инициализация игрек осей не происходит, то ситуация нештатная. Надо разбираться, почему не находится верхняя мертвая точка. Начните со сравнения параметров с сохраненной копией, особое внимание обратите на конфигурацию входов/выходов.
shiloinass
Спасибо за участие в проблеме. Я не только сравнил, но и снёс все и по новой прописал машинные параметры. Но есть расхождения по входящим параметрам. Особое внимание привлекает вход с датчика ВМТ балки. Он как будто инвертировался. То есть раньше при опущенной балке показывало ноль, а теперь когда балка внизу показывает единицу,  когда балка уехала вверх, то показывает ноль. Как это исправить - информации не нашел
8 минут назад, shiloinass сказал:
Что это за датчик?
13 минут назад, shiloinass сказал:
По каким именно?
shiloinass
8 минут назад, Tad сказал:
Что это за датчик?
По каким именно?
Датчик который стоит на раме и срабатывает при подъеме балки вверх, как понимаю аварийный.
Параметры а input.
8 битный показатель входов на j10
9 минут назад, shiloinass сказал:
Очень понятно)) Тип, маркировка датчика?
15 минут назад, shiloinass сказал:
Это надо смотреть схему и актуальное состояние машины.
1 минуту назад, shiloinass сказал:
Не знаю как загрузить фото
Что смущает на 7 входе J10? Что он выполняет по электросхеме?
shiloinass
Завтра займусь поиском датчика на схеме.
На фото состояние станка, когда он работал и балка стояла в положении referens  посередине в общем. То есть этот концевик выдавал 0.
Сейчас же, если балку опустить в то же положение, в этом бите светится 1. Может ли это быть причиной невозможности опустить балку?
14 минут назад, shiloinass сказал:
Да, если датчик работает некорректно. ЧПУ думает, что ВМТ еще не достигнута.
shiloinass
10 минут назад, Tad сказал:
Вот и я думаю. А как инвертировать (изменить на противоположный) сигнал с него?
vad0000
8 часов назад, shiloinass сказал:
Надо подключать манометр
shiloinass
7 часов назад, vad0000 сказал:
Сегодня измерю давление, напишу. Спасибо
shiloinass
16 часов назад, vad0000 сказал:
Давление общее при инициализации 70 бар.
На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.
Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет.
Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
vad0000
23 минуты назад, shiloinass сказал:
Что значит 2-х кнопок на стойке?
shiloinass
2 часа назад, vad0000 сказал:
У нас отдельно педаль и есть ещё такая стойка. На ней кнопка "подъем балки", кнопка *стоп" и 2 кнопки, при одновременном нажатии которых балка едет вниз до самого конца в ручном режиме. Перед выключением станка именно так и опускаем балку вниз
vad0000
15.07.2024 в 23:01, shiloinass сказал:
Это он?
15.07.2024 в 22:35, shiloinass сказал:
У меня есть электросхема на DU6000, правда там нет датчика.
Зато есть этот датчик в ЧПУ Advantage
Это не аварийный датчик, он показывает индексную зону.
Он NC. Т.е. на его выходе 24 вольт. Если к нему поднести металл, то на выходе будет ноль.
vad0000
14 минут назад, Tad сказал:
Значит, датчик срабатывает штатно
Именно так
