учебник CATIA
art_ko
Есть сборник упражниний CATIA с переводом на русский язык и полным описанием иконок на русском и английском в формате PDF.
Обращаться можно по адресу art_ko@msn.com
Уважаемый art_ko!
Давно мечтаю попробовать Catia v5, но не знаю с чего начать.
Огласите условия!
Огласите условия!
Workbench Documentation - Preface and Getting Started (Free for all)
<noindex>http://sual.narod.ru/CATIA/CATIAv5r11/CATIA.htm</noindex>
Для первого знакомства более чем достаточно.
Aleksandr
Вся Эстония отдыхает, пьёт глинтвейн и др. и пр., народ колбасится (наверно :rolleyes: ), но один человек всё ещё работает :clap_1:
Господа-форумяне, поздравим, этого человека — Aleksandra с наступающим Новым годом, Рождеством. Пожелаем ему энергии, сил, энтузиазма, интереса к жизни и всех благ ему лично и его семье!
Таких людей слишком мало на просторах СНГ. :sad:
Изменено пользователем SVB
Aleksandr
Фы сильно обижать маленький Эстония.
Да, Aleksandr, большинство из нас - форумян (в отличие от Вас) живут на территории стран СНГ. Посочувствуйте нам. :sad:
Уважаемый art_ko!!!
"Есть сборник упражниний CATIA с переводом на русский язык и полным описанием
Обращаться можно по адресу art_ko@msn.com"
Я ранее изъявлял праздный интерес к Catia. Сейчас удалось разжиться
дистрибутивом Catia V5 R13(к сожалению без документации). Начал осваивать, но
метод научного тыка, применительно к столь серьезному продукту малоэффективен,
поэтому буду весьма благодарен Вам, если сочтете нужным поделиться со мной хотя
бы какой-нибудь документацией.
С уважением
konst
к сожалению не пускают туда
можно ли как то получить авторизацию или сам учебник?
10 лет проработал в 4-ке, вот теперь грядет 5-ка, надо переучиваться :))
Valchar
Там на сайте пишут выполнено с ошибками и что то ни один линк не работает
Или надо в Catia указать данный адрес в строке где сылка документация??? :blink:
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
