Добрый всем день!
Вопрос такой:
существуют-ли какие-либо средства автоматизации создания(рисования) планировок здания в SW?
Кто-нибудь вообще этим делом занимается в SW?
я лично не занимался....но всё возможно.
но надо ли?
обычно ж в автогаде это делают
но надо ли?
Вообще-то это не мне нужно, просто поставили мне вопрос, а я решил тут спросить, мало-ли мож кто и занимался.
Про Автокад я знаю, но как за него сажусь у меня судороги начинаются :-)
еще вроде в компасе есть спец.модуль, да и спец. проги наверняка существуют,
но этож мне сначала надо все освоить, а потом человека научить - долго однако.
Солид стОит осваивать, если нужно прорисовать детали здания, или нестандартные элементы.
Если же речь идёт о простой планировке, то можно воспользоваться Архикадом. Там куча специализированных инструментов типа стен и лестниц.
Или Аркон. Там всё ещё проще и нагляднее. Осваивается он быстро и легко. Вполне подойдёт и версия Home.
Есть хороший продукт Revit твердотельное моделирование в архитектуре и строительстве.
Напоминает на первый взгляд идеологию СВ. Куплен несколько лет назад Автодеском.
Поддерживает современные тенденции в строительстве (BIM -Building information model).
ООчень, на мой взгляд, перспективная система. Заточенная по теме :).
А в СВ , ну тоже можно, но долго :).
Allplan очень хорош, .. видел его в действии, .. у меня братуха диплом когда защищал в нем дом смоделил целый, .. со всеми причандалами, .. токо по мойму ужасно прожорлив к ресурсам
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
