Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
В моем понимании CUSTOM MACRO это макропеременные находящиеся под кнопкой CUSTOM MACRO
То, что по G65, G66 тоже макро
Где-то видел главу: отличие макро по G65 и подпрограмм по М98
Фанук делит макро на А и В, зависимости от количества переменных, набора функций, типа вызова...
Изменено пользователем Guhl
40 минут назад, gudstartup сказал:
а что нужно сделать чтобы этот баг заработал??
6033=0 6034=0
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
6033=0 6034=0
и при этом у меня все ок
значит дело не только в этих параметрах и пирожок вы рано взяли:biggrin:
28 минут назад, gudstartup сказал:
6003 попробуй поставить в 1 все те биты которые там стоят в моем файле CNCPARA.
10010110
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
10010110
эта комбинация была выбрана намеренно при некорректном значении 6033 6034 следовательно китайцы специально тебе такой ребус подсунули.
если бы система контролировала значения в 6033 6034 этого бы не случилось
ладно все равно ты свой пирожок уже съел:biggrin:
Только что, Guhl сказал:
Лично я теперь всегда буду проверять М00 на новых станках
на некоторых китайских он может быть и вовсе не реализован.
например у виктора при м0 есть стоп подачи а двери рабочей зоны как разблокируются я не проследил
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Не понял
Он же говорил, что М00 просто игнорируется системой и кадры проскакиваются?
Я раньше был уверен, что по М00 программа должна остановиться, причём остановить ее должен не РМС,  а системное ПО
А в РМС эта функция передаётся, чтобы дополнительные действия выполнить, типа остановки шпинделя
Если у вас М00 отдельным кадром идет и программа останавливается, то стоп подачи возникает сам собой
39 минут назад, Guhl сказал:
а дальше если в программе нет разблокировки дверей то кто их открывать будет
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
