Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Указана соответствующая вспомогательная функция,
И что делать?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
И что делать?
наверное переопределить эту функцию на другой м код
3 минуты назад, gudstartup сказал:
команды задержки, указанные в том же блоке, завершаются. Эти сигналы не выводятся, когда сигнал завершения вспомогательной
Но ведь М00 в отельном блоке идет
К тому же Виктор набирал такую программу и М00 не работала
М00;
М00;
М00;
М30;
Тогда скорее искать мешающий М-код
М00 же останавливает программу через системное ПО и выдаётся в РМС для целей пользователей
В ладдере много писать придется
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
знать бы чего писать
В том то и дело
М00 - это особенный М-код, его заменить наверное очень непросто
Вы не хотите в сncguide ваш станок проэмулировать?
Изменено пользователем Guhl
Только что, Viktor2004 сказал:
если этот код декодируется то если нет других макросов для него то обязан выводится сигнал
посоветуйтесь с китайцами может подскажут чего
33 минуты назад, Guhl сказал:
Если оно работает в программе, то работает во всех кадрах. Разве нет?
3451#4
5000#0
5105#0
5200#6
6000#5
6000#7
#3003
7040#1
7200#4
8100#6
8342
11279#6
11648#0
19534
5 минут назад, Guhl сказал:
Я про макросы уже три раза упоминал
А что макросы? Ну есть у меня макросы #1 есть #2 есть
Мне их все перечислить?
9 минут назад, gudstartup сказал:
ни разу мне еще китайцы ничем не помогли.
Ждал ответа месяц по какому-то вопросу и наконец ответ пришел. "Проверьте питание станка" Типа такого
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
3451#4
5000#0
5105#0
5200#6
6000#5
6000#7
#3003
7040#1
7200#4
8100#6
8342
11279#6
11648#0
19534
В одинаковых кадрах
То есть
М01;
М00;
А макроэкзекутор отключить нельзя?
4 минуты назад, Guhl сказал:
файлов макроэкзекутера в системе нет
Да и невозможно для команды M00 определить какую-либо другую. НЕВОЗМОЖНО
Я, согласен, что невозможно
Но также мы видим, что М00 не работает, что также невозможно
Только что, Guhl сказал:
думаю дело в параметрах
так в чем дело запихните туда параметры от какого нибудь станка который вы недавно запускали
только как я не искал ятак и не смог найти параметра который отменял бы декодирование m00
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А может не только в параметрах, но и в сигналах G PMC
А М00 не появляется в окне активных М кодов?
Если
М01;
М00;
То М01 остается активна?
@Viktor2004 вот нашел программу в которой dm00 не используется как собственно  и dm01 а декодирование осуществляется через r
Ну так для этого строб нужен. А его тоже нет
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
