Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Чем это мне поможет?
То что ответ надо искать не в РМС
Хотя надо посмотреть, нет ли признаков, запрещающих работу М00
Но с другой стороны, тогда это была бы М01
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
А на single block останавливается программа на кадре с М00?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет
Кстати, а на пустом кадре с ЕОВ сигнл блок должен работать?
Типа
G00X1.;
; (вот тут?)
X56.
@Viktor2004
Мануал "Descriptions" однозначно говорит, что М00 обрабатывается внутри ЧПУ
А какие у вас там макросы есть?
Может там поискать надо концы?
@Viktor2004
Вот тут имеется некоторое разногласие между вашим проектом и одним из мануалов
Может у вас М30 и М00 перепутаны?
Либо в мануале ошибка
Все таки мануал врет
Изменено пользователем Guhl
@Viktor2004 f9.7 не может не быть но он финализируется при старте цикла g7.2  и на картинке трассировщика вы его попросту не видите
уберите финализацию для этой функции и посмотрите есть dm00 или нет
A decode M signal goes “0” when:
- The FIN signal goes “1”
- Reset occurs
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я уже делал это.
Не помогло. Нет там этого сигнала
А макросов у вас там много?
Программа
М00;
М01;
М00;
М01;
М30;
В сингл блоке только на кадрах с М01 останавливается?
@Guhl да но Викторт наверняка м00 отдельно забивает
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
очень странно значит  чпу надо списывать:sad:
или м00 используется для какой то другой функции
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А сингл блок должен останавливаться на пустых кадрах? Или сразу на М30 перейдёт?
Виктор говорит у него и на сингл блоке кадр (м00;) перескакивает
М30
У меня однажды было, что чпу игнорировало команды на вкл-откл С-оси пока я опцию макроэкзекутора не включил. Но у меня была желтая кассета вставлена в чпу
На синглблок влияет очень много параметров.
Если оно работает в программе, то работает во всех кадрах. Разве нет?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Параметрами настраивается на каких строках будет останавливаться а на каких не будет
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет не выдается
это финиш.
причина только в этом
@Viktor2004 Auxiliary function code
signals
M00 to M31 F010 to F013 ○
Только что, gudstartup сказал:
Это финиш.
В чем? Эта команда как-то минуя ладер работает
Указана соответствующая вспомогательная функция, а также любые команды перемещения и
команды задержки, указанные в том же блоке, завершаются. Эти сигналы не выводятся, когда сигнал завершения вспомогательной функции возвращается до завершения таких команд перемещения и команд задержки.
@Viktor2004
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
