Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Без FIN завершение кадра с М-кодом не должно быть.
а он есть потому что м код вообще не декодируется походу
@Viktor2004 в общем как параметры перепишешь так и увидишь что за секретный параметр китайцы использовали чтобы тебе навредить .
4 минуты назад, Guhl сказал:
И с эмулятором можно работать дома без соглядатаев, которые на нервы дйствуют
В эмулятор загрузить - много резать и блокировать, чтоб программа заработала.
А параметры по м-коду стоят для одного кода в кадре? В ладдере  вроде как
для одного
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
он твой м0 в упор не видит.
а в твоем пмк нет часом какого нибудь секретного блока без исходного кода
Только что, gudstartup сказал:
Нету
15 минут назад, gudstartup сказал:
взять бы где параметры от подобного станка. Что бы после их загрузки не реанимировать его несколько дней
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
давай сгенерим только  cncsturtup tool конфигурацию только нужна конфигурация осей
ты ее загрузишь и проверишь m00
НАШЕЛ
F9.7 теперь появляется
параметр
6003#7=0
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
НАШЕЛ
параметр
6003#7=0
Дело таки было в макросах?
@Viktor2004
Методом сравнения определили?
Неочевидный параметр
Тем более что никаких макро у вас в чпу нет
14 минут назад, Guhl сказал:
Взял параметры с другого похожего станка. Выкинул сразу все влияющие на FSSB, IOLINK, осевые, шпиндельные
Оставшееся загрузил в станок. Убедился что М00 работает. Тогда снова загрузил родные и половину новых. Опять проверил. Потом постоянно половинил параметры пока не вышел на 6003
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Меня радует то, что я верно усмотрел путь про макро :biggrin:
Пойду возьму с полки пирожок
Уважаемый Владимир провел эксперимент на симуляторе и выяснил что этот баг с М00 проявляется когда
6003#7 =1 и одновременно 6033=0 и 6034=0
@Viktor2004 так получается китайцы специально так параметрировали чпу чтобы возник этот глюк.
но понимания почему он возникает все равно нет.:help:
однако разрешенные значения для 6033-6034 от 3-999999999
поэтому я так понимаю что по чпу это никак не контролирует при 6003#7 =1 и поэтому получается данная неисправность или диверсия
значит это баг по фаука которыйдолжен контролировать диапазон значений параметров но это не делает.
напишите в японию и возможно вам выплатят компенсацию за потерянное время
Александр1979
У вас 6003#4(MPR) =1
10 минут назад, Александр1979 сказал:
вас 6003#4(MPR) =1
А я вообще по описанию не понял для чего эти параметры
Что бы М-код к программе привязать?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
я все это видел. Не понял при чем тут CUSTOM MACRO
В моем понимании CUSTOM MACRO это макропеременные находящиеся под кнопкой CUSTOM MACRO
@Viktor2004 а что нужно сделать чтобы этот баг заработал??
я поставил 6003#7=1 в симуляторе и сигнал f9.7 как формировался иак и формируется:confused_1:
    • Sabadash
      Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси. Ось вращения в соответствии с кинематикой станка Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
      Это как раз тёплое и мягкое. И ты всё смешал.  Тебе уже два человека ответили что у тебя на режущей кромке фрезы скорость резания (Vc) всегда постоянная, соответственно и обороты постоянны.  А подача это скорость перемещения инструмента, она влияет только на снимаемый объём материала в зависимости жёсткости СПИД.   Касательно обращения на ты.  Это тупое клише, что обращение на ты нечто неуважительное в сравнении с обращением на вы. И кстати, при обращении к персоне, Вы пишется с большой буквы, с маленькой пишется при обращении к группе персон.
    • gunilla
      Спасибо за урок (не помню, что мы пили на брудершафт). Но ваш урок - абсолютно о другом. Скорее, я говорил о "теплом", а вы мне объясняете о чем-то "мягком"...
      @gunilla ты путаешь тёплое и мягкое.  То что ты описываешь это попытка резать контур фрезой равной или большей чем диаметр внутреннего радиуса элемента, т.е. когда инструмент режет по прямой условно с перекрытием 50%, а в углу он уже врезается на 75%. Вот как раз для сохранения инструмента и постоянного объёма съёма материала в углу и делается замедление подачи. Некоторые хорошие CAM не требуют специальных функций, а сами рассчитывают замедление при превышении пятна контакта. Т.е. если инструмент режет шире че Х% от диаметра фрезы,  то подачу следует замедлять. Также можно принудительно указать с каким радиусом(заведомо большим чем радиус фрезы) предварительно обходить углы. А пересчёт подачи о котором я пишу, делается в большей степени для замедления подачи при условии что инструмент большого диаметра (близкого к диаметру отверстия) растачивает от середины к краю с минимальным боковым перекрытием, т.е. фактически колеблется, и  чтобы участок в 1мм не приходилось преодолевать на скорости 1000мм, т.к. резкая смена направления из-за инерционности станка может приводить к многим неприятностям . Т.е в перерасчёте учитывается в большей степени диаметры инструмента, начальная и конечная точка дуги траектории.
      скорость резанья на фрезерном задается  в мм в мин и никакого перерасчета делать не нужно у вас инструмент вращается с заданной скоростью и считается скорость резания а вас что не устраивает при круговой интерполяции естественно что одна ось увеличивает скорость а другая уменьшает при этом скорость резания постоянная потому что это основной параметр при обработке и именно его считают и регулируется на фрезерном станке это подачей и оборотами шпинделя. не припомню задачи когда надо было бы вводить какой то м код для ее дополнительного регулирования. поясните народу зачем вам это спонадобилось??
    • gunilla
      Друзья, почему все сбиваются на скорость резания. Я говорил о подаче. Когда мы "едем" по прямой, подача - она "и в африке подача", как правильно заметил "maxx2000". В момент интерполяции, подача в центре инструмента остается прежней, а на режущей кромке или возрастает (изнутри окружности), или уменьшается (снаружи), тем больше, чем больше радиус инструмента. Так что, чтобы "в африке" сохранить ту же подачу в месте соприкосновения инструмента с материалом при наружной интерполяции, ее (подачу), фактически нужно увеличивать. В определенной зависимости: от радиуса на заготовке и от радиуса инструмента. Что я и спрашивал: умеет ли хасовский контроллер это делать автоматически. Спасибо всем. Думаю, тему можно "прикрыть".
      В 2020 у меня такого нету. Включил обычные оси, линии сгиба отобразились.
      где вы написали про то что ваш станок фрезерный? на фрезерном станке вы планируете выполнять токарные операции потому что иначе я не вижу смысла в поддержании угловой скорости? зачем?
      Как свои профили создавать? Сделать копию наиболее близкого существующего профиля и изменить его. По возможности ничего не удаляя, особенно базовых плоскостей - они нужны для привязки и обрезки в сборке. Эскиз профиля изменить, все привязки сохранить или переопределить. Надо действовать очень аккуратно и осторожно. Сломать можно легко. Сначала надо разобраться как оно работает - в смысле топологии. Я уже не помню :) давно это делал.
