Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Без FIN завершение кадра с М-кодом не должно быть.
а он есть потому что м код вообще не декодируется походу
@Viktor2004 в общем как параметры перепишешь так и увидишь что за секретный параметр китайцы использовали чтобы тебе навредить .
4 минуты назад, Guhl сказал:
И с эмулятором можно работать дома без соглядатаев, которые на нервы дйствуют
В эмулятор загрузить - много резать и блокировать, чтоб программа заработала.
А параметры по м-коду стоят для одного кода в кадре? В ладдере  вроде как
для одного
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
он твой м0 в упор не видит.
а в твоем пмк нет часом какого нибудь секретного блока без исходного кода
Только что, gudstartup сказал:
Нету
15 минут назад, gudstartup сказал:
взять бы где параметры от подобного станка. Что бы после их загрузки не реанимировать его несколько дней
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
давай сгенерим только  cncsturtup tool конфигурацию только нужна конфигурация осей
ты ее загрузишь и проверишь m00
НАШЕЛ
F9.7 теперь появляется
параметр
6003#7=0
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
НАШЕЛ
параметр
6003#7=0
Дело таки было в макросах?
@Viktor2004
Методом сравнения определили?
Неочевидный параметр
Тем более что никаких макро у вас в чпу нет
14 минут назад, Guhl сказал:
Взял параметры с другого похожего станка. Выкинул сразу все влияющие на FSSB, IOLINK, осевые, шпиндельные
Оставшееся загрузил в станок. Убедился что М00 работает. Тогда снова загрузил родные и половину новых. Опять проверил. Потом постоянно половинил параметры пока не вышел на 6003
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Меня радует то, что я верно усмотрел путь про макро :biggrin:
Пойду возьму с полки пирожок
Уважаемый Владимир провел эксперимент на симуляторе и выяснил что этот баг с М00 проявляется когда
6003#7 =1 и одновременно 6033=0 и 6034=0
@Viktor2004 так получается китайцы специально так параметрировали чпу чтобы возник этот глюк.
но понимания почему он возникает все равно нет.:help:
однако разрешенные значения для 6033-6034 от 3-999999999
поэтому я так понимаю что по чпу это никак не контролирует при 6003#7 =1 и поэтому получается данная неисправность или диверсия
значит это баг по фаука которыйдолжен контролировать диапазон значений параметров но это не делает.
напишите в японию и возможно вам выплатят компенсацию за потерянное время
Александр1979
У вас 6003#4(MPR) =1
10 минут назад, Александр1979 сказал:
вас 6003#4(MPR) =1
А я вообще по описанию не понял для чего эти параметры
Что бы М-код к программе привязать?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
я все это видел. Не понял при чем тут CUSTOM MACRO
В моем понимании CUSTOM MACRO это макропеременные находящиеся под кнопкой CUSTOM MACRO
@Viktor2004 а что нужно сделать чтобы этот баг заработал??
я поставил 6003#7=1 в симуляторе и сигнал f9.7 как формировался иак и формируется:confused_1:
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
